kontrolka hamulca ręcznego ciągle świeci
- piotrek23p
ręczny spuszczony, płyn hamulcowy jest a ona świeci, co to moze być????
Wszystko OK. Ale tu pokazałeś kontrolkę zaciągniętego hamulca a lampka w liczniku jest "dwufunkcyjna" tzn. ostrzega też o braku płynu. Stąd dwa wnioski:
1. kończą się klocki płynu mało więc świeci.
2. podczas wymiany skrzyni ktoś urwał kabelek od czujnika poziomu płynu i stąd ta kontrolka.
Sprawdź ile masz płynu żeby wyeliminować jego brak a wtedy oblukaj czujnik i jego kabel.
tez mam taki problem, pozim plynu ok, klocki nowe, wlacznik ok a dalej swieci. Wkurzylem sie i wyciagnalem zarowke
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
piotrek23p, sprawdz ten czujnik przy recznym> umnie sie kiedys zablokowal i nie odbijal! i tez sie kontrolka swiecila
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
To samo z czujnikiem płynu też mógł sie zawiesić.kaczor4011 pisze:piotrek23p, sprawdz ten czujnik przy recznym> umnie sie kiedys zablokowal i nie odbijal! i tez sie kontrolka swiecila
[ Dodano: 12 Gru 2007 08:16 ]
Myślałem o taki układzie jak jest w zbiorniczku wyrównawczym cieczy - jak odłączysz to kontrolka się swieci.misiek10111 pisze:sprawdzimy, a jak sobie wyobrażasz przepływ prądu przez jeden tylko kabel (drugi przerwany ) na obwód?
to też jest możliweMaciuś01 pisze:To samo z czujnikiem płynu też mógł sie zawiesić.
ok, można to szybko spr. odłącz wtykę z korka i będzie wiadomo czy to tak działa, ja teraz nie mogę bo żona pojechała golfem do pracyMaciuś01 pisze:Myślałem o taki układzie jak jest w zbiorniczku wyrównawczym cieczy
- piotrek23p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
