Jetta II centralny zamek przerobic na pilot
Witam, jak w temacie, mam oryginalny pneumatyczny zamek w samochodzie i na zime ze względu że juz miałem problem z otworzeniem samochodu chcę go przerobic na pilot, z tego co mi wiadomo to potrzebny jest jakis sterownik do tego no i pilocik, najlepiej by mi pasował tzw. scyzoryk
Jaki najlepiej kupic zeby przypadkiem na parkingu ktos mi nie otworzył samochodu jak bedzie otwierał sobie
Przeglądałem juz na allegro rózne sterowniki ale sam niewiem który wybrać, pierwszy raz mam styczność z tym tematem.
A i druga sprawa, chcę wymienić z przodu żarówki na te niby ala xenonowe, której firmy najbardziej polecacie? bo nie chcę kupić byle bubla żeby po tygodniu wymieniać
Pozdrawiam i dzieki za odp
Może być coś takkiego? Czy za drogie jak na sam sterownik?
http://www.allegro.pl/item265415861_ste ... uper_.html
Żarówki:
http://www.allegro.pl/item265536495_zar ... ratis.html
http://www.allegro.pl/item266230842_zar ... atis_.html
Żarówki:
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 11:23 przez kkarols16, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mistrz KieroVWnicy
http://partner.sklep.pl/pokaz_produkt.php?idprod=88 tu masz sam sterownik
do niego potrzeba jeszcze centralke i silownik http://partner.sklep.pl/pokaz_produkt.php?idprod=40
cena wychodzi podobna do twojego
To co pokazales jest dobre bo mozesz podlaczyc bezposrednio silownik. W moim zestawie musisz przez centralke ale jak sie cos popsuje to masz osobne elementy do wymiany a nie wszystko - jak w przypadku twojego zestawu.
poza tym do swojego musisz kupic jeszcze jeden silownik a tu masz 2 sztuki wiec bedziesz mial jeden na zapas lub mozesz sobie zrobic otwieranie bagaznika z kabiny za jego pomoca.
Silownik bedzie ci potrzebny do drzwi kierowcy z tego wzgledu ze w twoich drzwiach nie ma silownika tylko sam przelacznik. Mozesz to sprawdzic w latwy sposob. Sciagnij gume miedzy blotnikiem a drzwiami a zobaczysz ze do drzwi kierwocy nie wchodzi przewod z pompki a do reszty drzwi wchodza przwody z powietrzem z pompki. Jak zamontujesz sterownik to beda ci sie zamykaly wszystkie drzwi z wyjatkiem tych od kierowcy. Z kluczyka zamykaja sie wszystkie bo ty zamykasz te od kierowcy a przelacznik w drzwiach daje impuls do pompki i ona zamyka reszte drzwi.
musisz wyrzucic z drzwi kierowcy ten niby silownik bialoniebieski co do niego dochodza trzy przewody i zastapic go zwyklym silownikiem elektrycznym. 3 przewody ktore sa w drzwiach podpinasz do silownika a pod niebieski i zielony podpinasz centralke. Centralke laczysz z sterownikiem od pilota i wszystko pieknie dziala.
Zamiast sterownika proponuje ci kupic autoalarm- troszke drozszy ale zawsze auto bezpieczniejsze. Alarm z czujnikami ruchu i czujnikiem wstrzasawym mozna kupic od 135zl (alarm v-max od kolesia co podalem ci linka). Sam alarm mozna kupic od 80 zl.
Nie ma mozliwosci zeby ktos inny otworzyl twoj samochod ze swojego pilota. Kazda centralka ma inny kod
Wielkie dzięki za odpowiedz, to widze ze troche kompinacji będzie myślałem ze ten sterownik wepne do pompki i z bańki a tu troche rozkrecania będzie, ale wole już z alarmem
A z tymi żarówkami orientujesz sie troszke?
Pewnie masz racje z tym przełącznikiem od strony kierowcy bo jak otworze dzwi od pasarzera to sie tylko te od pasarzera otwieraja i nic wiecej.
Jak możesz to wybierz mi jakiś zestawik z alarmem oki? Będe wdzieczny
Pozdr
Jednak chyba wezme ten
http://www.allegro.pl/item271933251_min ... zoryk.html
albo ten
http://www.allegro.pl/item271933227__al ... uper_.html
tylko czym oni sie różnią???
Pozdr
albo ten
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 19:07 przez kkarols16, łącznie zmieniany 2 razy.
cena jest rozna bo sa to dwa rozne alarmy ale maja one te same parametry
Slaby jest czujnik udarowy-wstrzasaowy
ten jest dobry i ja zawsze takie kupuje https://ssl.allegro.pl/item266818833_cz ... _lodz.html
ten ktory jest w twoim zestawie jest bardzo malo czyly i jak zamontujesz go z przodu to lapie tylko przod auta.
Ja mam zamontowany ten przezroczysty i dziala on tez jak przejezdza samochod obok. Jest z prealarmem wiec jest dopry
Alarm dziala ciagle, prealarm daje impuls na syrene przez 4 sek-takie ostrzezenie. Jak szukasz alarmu to taki ktory ma prealarm i to samo z czujnikiem wstrzasowym. Alarm powinien miec rowiez mozliwosc wylaczenia czujnikow-jak np jest burza zeby sie nie wlaczal. Dobrze jest tez gdy ma mozliwosc zamkniecia samochodu bez uzywania alarmu- samochod stoi np na podwurzu i biega pies dookola to zeby sie np nie wlaczal alarm to zamykasz z pilota na sam zamek. Nie wszyskie alarmy maja ta funkcje.
[ Dodano: 20 Lis 2007 13:26 ]
https://ssl.allegro.pl/item270077917_al ... _full.html
Ten ma te opcje ktore ci opisalem, ma dobre czujniki i cena jest dobra. Jedyna wada tego alarmu jest taka ze jak ustawisz ciche zalaczanie to po wlaczeniu alarmu syrena i tak wyda z siebie dzwiek przez jakies 2 sek a niby nie powinna. Alarm po wlaczeniu zasilania podaje napiecie na vzujniki i ona po podaniu napiecia daja impuls ktory powoduje wlaczenie na moment syrenki. W innych alarmach tego nie ma bo jest alarm inaczej zrobiony.
Co do zarowek to zamontowalem kiedys u dziewczyny zarowki blue- niby xenony. Jezeli chodzi o wyglad to bylo super ale w nocy switla slabo swiecily. Zastosowalem przekazniki na swiatlach bo byl duzy spadek napiecia na wlaczniku - 3volty i po tym swiecilo lepiej ale i tak na zwyklych zarowkach bylo lepiej.
Wstawilem jej zarowki takie lekko niebieskie, jakies tam xenon ale gold - takie z ze zlota farba a nie srebna czy szara na koncu zarowki - wczesniej byly silver niebieskie. Te lekko niebieskie siweca bielszym swiatlem od zwyklych ale nie przypomina to xenonow ale za to w nocy jest duzo lepiej. U siebie w golfie mam te niebieskie i swieca lepiej od zwyklych zarowek ale ja mam lampy z przodu typu clar-gladkie szklo a pogiety ten palstik srebny wiec moze przez to lepiej mi swieci niz w zwyklej lampie
aha, a wiesz moze cos na temat odpalania samochodu z kluczyka? czy to zdaje egzamin? bo natrafiłem na taką aukcje i tak sobie pomyślałem że to nawet nie taki głupi pomysł z tym odpalaniem, szczególnie teraz w zimie, jak bedę siedział sobie w domu i bede miał juz wychodzic to odpale sobie samochod z kluczyka zeby sie nagrzał i wtedy zadowolony sobie wsiade do nagrzanego samochodu
Chyba z tym alarmem to sie dobrze zastanowie bo z nim chyba więcej bedzie kłopotu niż to warte.
dzieki za odp.
dzieki za odp.
przy alarmie nie ma tak duzo grzebania. Jak juz bedziesz kupowal to daj znac to podam ci kolory przewodow pod jakie trzeba sie podpiac.
Z tym odpalaniem na pilota to kumpel mnie pytal czy bym mu nie zalozyl czegos takiego. Nie wiem jak to dzial, nigdy tego jeszcze nie montowalem i nie widzialem.
Jak mozesz to podaj mi linka na ta strone to sobie to z checia obejze
nawet w tym linku co podales w tym larmie za 149zł jest zdalne odpalanie silnika, juz sam niewiem co wybrac, czy z alarmem czy bez czy z tym scyzorykiem czy ze zwyklym pilotem, juz co innego wpadlo mi w oko tyle tego jest ze ciężko wybrać
http://allegro.pl/item268258237_sklep_s ... pcja_.html
http://allegro.pl/item266402314_alarm_m ... _lodz.html
cos takiego, tylko ze chyba z tych wszystkich czujnikow wolałbym czujnik ruchu. bo co mi z tego wstrzasu, wiatr bardziej zawieje i alarm w nocy bedzie mnie budzil
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 22:08 przez kkarols16, łącznie zmieniany 2 razy.
jak uwazasz. Ja kupuje u Julifull z allegro i jestem zadowolony. Zawsze mozesz do niego zadzwonic i sie dogadac zeby zamienil ci wstrzaowy na cz. ruchu z mala doplata.
Cz. wstrzasowy ma regulacje-mnie jesczcze nigdy nie wlaczyl sie od wiatru. Wazne jest to zeby mial alarm i prealarm
[ Dodano: 20 Lis 2007 22:46 ]
w tym alarmie co ci podalem za 149 zl jest "2 kanał transmisji np. otwieranie klapy, uruchamianie silnika itp".
Jest to impuls 30 sek masy z alarmu wiec nie zabardzo mozna go podpiac prosto do rozrusznika bo bedzie ci krecil na odpalonym no i trzeba cos jeszcze wykombinowac zeby wlaczal sie zaplon na stale a rozrusznik zeby chodzil tylko do momentu odpalenia silnika wiec do niego trzeba racej dokupic jakis modul
[ Dodano: 20 Lis 2007 22:50 ]
musisz dokladnie czytac opis alarmu
Prealarm ma wieksza czulosc niz alarm i dziala tylko przez chwile. Ten alarm co ci podalem ma mozliwosc wlaczenia alarmu bez wlaczania czujnikow. Opcja jest przydatna. No i musisz patrzec czy alarm ma mozliwosc podlaczenia czujnikow dodatkowych
[ Dodano: 20 Lis 2007 23:00 ]
z tych dwuch co podales wzialbym tego bo jest tanszy a ma to samo
wyglada na to ze jest mozliwosc podlaczenia bezposrednio silownikow do niego bez centralki. Dla pewnosci musialbys zadzwonic i sie zapytac czy mozna do niedo podlaczyc bezosrednio silowniki czy trzeba niestty podlaczyc je przez centralke. Jezeli bezposrednio to dla ciebie super bo wytsraczy ze dokupisz jeden silownik typu master do siebie.
W oby dwoch zestawach jest kiepski wstrzasowy i nawet nie ma sensu go zakladac bo sie natrudzisz przy ustawianiu go a efekt bedzie do dupy.
Wyglada na to ze w obydwu nie ma opcji zamkniecia samochodu nie wlaczajac alarmu. Dla mnie przydatna- nie wiem jak dla ciebie
[ Dodano: 20 Lis 2007 23:02 ]
jezeli uwazasz ze ci pomoglem - przyznaj punkcik, jezeli nie to pytaj dalej- z checia pomoge
http://allegro.pl/item266820330_alarm_c ... _lodz.html z tego nie ma mozliwosci odpalania z pilota bo nie ma drugiego kanalu
do tych alarmow bedziesz jeszcze musialdokupic centalke do centralnego i silownik-najlepiej wziac zestaw centralnego na 2 drzwi, wychodzi troche taniej
do tego podlaczysz bezposrednio sam silownik- tak wynika z instrukcji i ma drugi kanal ale ma tandetny wstrzasowy.
http://allegro.pl/item266...sklep_lodz.html
zadzwon do kolesia i sie zapytaj jak to podlaczyc alarm zeby mozna bylo odpalac sam z pilota. Koles napewno ci pomoze. Ja zawsze u niego kupuje i jestem z niego zadowolony
jak podlaczyc odpalanie z pilota nie mam pojecia i nigdzie tego nie widzialem. Myslalem jak to zrobic samemu ale jeszcze nie probowalem tego
- andrzej9876
a ja zrobilem inaczej, latwiej i bardzo dobrze dziala, cala sprawa jak juz opisywaliscie sprowadza sie do tego silowniczka od kierowcy, w audi byly montowane pneumatyki z przewodami do sterowania , ja poprostu pojechalem na szrot i wygrzebalem ze starej audi taki silownik, podpinasz go w identyczny sposob jak ten poprzedni nibysilownik tyloo musisz jeszcze podpiac przewodzik z pneumatyka, ja zrobilem to w ten sposob ze rozebralem plastik ze slupka, tam znalazlem przewod od pneumatyki, wstawilem trojniczek i przewodem takim samym jak do spryskiwaczy podciagnalem do silowniczka pneumatyke dziala bez zarzutu, tylko pamietaj, ten silownik musi miec wyjscia na kable bo to one steruja tak naprawde pompka, jak odetniesz zasilanie (czyli nie podlaczysz tych przewodow) to bedzie troche wariowalo, a co do centralki to kupuj taka co jest sterowana plusami i podaje sygnal na 3 sekundy
Aj tam chyba jednak wezme ten, niemusi byc tu niewiadomo jaki toc to nie nowy samochod moze nikt go nie gwizdnie ale napisalem kolesiowi maila czy j eeszcze cos potrzeba dokupic do tego alarmu zeby sterowal zamkiem pneumatycznym i mi to odpisal
Do zapłonu i rozruchu można zastosować typowe przekaźniki samochodowe 12V/40A. Mam takie w cenie 10zł (wraz z podstawką i diodą).
Do podłączenia centralnego zamka można zastosować dwa takie same przekaźniki lub gotowy moduł przekaźnikowy TOP-27 w cenie 20zł
czyli musze to dokupic jeszcze?? a w aukcji nic nie mial napisane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
