Strona 1 z 1
Centralny zamek nie dziala, nie ma podlaczenia do centralki
: wt lis 13, 2007 17:17
autor: torres
Mam Pytanie W Golfie 3 5drzwiowym w każdych drzwiach mam Pomontowane siłowniki do centralnego zamka . Ale Centralny nie działa niema podłonczenia do centralki Przy Bezpiecznikach Było cos takiego
Powiedzcie mi czy to jest do Centralnego a jak Tak To jak to podłonczyc zeby zamek centralny działał.
: wt lis 13, 2007 17:49
autor: Marioo
A masz pompke od centralnego powinna byc w bagazniku po prawej stronie, od tego pownny isc przewody cisnieniowe. Chyba ze ktos grzebal cos i zamontowal elektryczny zamek
: wt lis 13, 2007 20:20
autor: torres
Marioo pisze:A masz pompke od centralnego powinna byc w bagazniku po prawej stronie, od tego pownny isc przewody cisnieniowe. Chyba ze ktos grzebal cos i zamontowal elektryczny zamek
Mam Pąpke ale jest odłączona i nie wiem czy sprawna
[ Dodano: 14 Lis 2007 07:17 ]
A Wie ktos od czego jest ten Układ ??
: śr lis 14, 2007 10:28
autor: Marioo
To jezeli masz pneuamtyczny zamek i odlaczona pompke to za cholere nioe bedzie dzialac. podlacz ja zobacz czy jest sprawna (czy tloczy powietrze - charakterystyczne syczenie bedziesz slyszec), potem popsrawdzaj wszytskie przewody od pompki do drzwi kazdych.
: śr lis 14, 2007 11:14
autor: Jozef
Czy ta płytka była podłączona? Przykręcona do czegoś, obudowana? Może to jakieś resztki z alarmu. Powinny być w pobliżu jakieś wtyki pasujące do niej, jeśli nie ma to wyrzuć to. Na pewno nie jest to układ do centralnego zamka pneumatycznego.
: śr lis 14, 2007 14:02
autor: torres
Jozef pisze:Czy ta płytka była podłączona? Przykręcona do czegoś, obudowana? Może to jakieś resztki z alarmu. Powinny być w pobliżu jakieś wtyki pasujące do niej, jeśli nie ma to wyrzuć to. Na pewno nie jest to układ do centralnego zamka pneumatycznego.
Jak to podłonczyłem To Miagaja mi swiatła przednie.
