Czy to może być TD??
- Turbonalepa
Czy jest taka opcja, żeby to był zwykły TD a nie TDI?? Właściciel się upiera, że to TD.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3496375
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Czy to może być TD??
jakby było kilka fotek spod maski to można by określićTurbonalepa pisze:Czy jest taka opcja, żeby to był zwykły TD a nie TDI?? Właściciel się upiera, że to TD.
ale wnioskuję że po tym 90 KM w opisie z aukcji że jest to TDI z silnikiem 1Z
poza tym gość może Ci podać typ silnika z naklejki w bagażniku
lub jeśli oryginalna jeszcze istnieje to na plastikowej pokrywie rozrządu
będzie np. 1Z 666 666, wtedy będzie juz niemal pewne co ona ma i ile fabrycznych KM
w bagażniku jest taka wlepka i tam jest wszystko napisane w naszym przypadku
oznaczone na zielono typ silnika AFN
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
W TD jest inny tlumik. Z tylu wychodzi tylko jedna rurka. Dla pewnosci wystarczy zdjecie wnetrza ale od kierowcy, zobaczymy czy jest wajcha przyspieszacza. Ja stawiam na TDI - moze na silniku nie ma oslony plastikowej i stad taka wersja sprzedajacego.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
koleś tanio kupił bo .... ,więc go sprowadził, naprawił i teraz sprzedaje choć sam do końca nie wie co, dowiedz się kiedy sprowadzony a jeśli cię interesuje to jedź obejrzeć ,zobacz na wlepę w bagażniku, obejrzyj brieff i będziesz wiedział.
obstawiam ,że to TDI
... i znowu magiczne 180 tys
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 14:48 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
- Jacenty85
Przecież napisał w ogłoszeniu 90 koni a to już cecha TDI Błotnik miał wymieniany bo to już widać na fotce (oczywiście wymiana błotnika to jeszcze nie tragedia) ale może być to kolejny zlepek z kilku autek:) Oglądaj go bardzo dokładnie i bez emocji - to połowa sukcesu. Kup magnesik
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 15:56 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
- Turbonalepa
- Jacenty85
Wiem, ze to mało miarodajne ale wytarcie gałki zmiany biegów wskazuje na 180 tysięcy a nie na więcej. Sam mam identyczną i przebieg 185 tysięcy (pewny w 100%) i wytarcie jest wręcz takie same
[ Dodano: 07 Lis 2007 15:05 ]
no tak...zostaje jeszcze kwestia czy był jeżdżony w mieście czy na trasach a tu już wytarcie gałki robi się niemiarodajne
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 100 gości
