Strona 2 z 2
: pn lis 12, 2007 22:05
autor: RobertP
speede pisze:jak zaczynam ruszac puszczam sprzeglo do drży gdzies pod maska, za cholere nie wiem co. Ludzie pomozcie bo juz brak mi pomyslow. skrzynia chodzi dobrze biegi itp, drazek nie jest luzny
a jakiego typu Ty masz sprzęgło ? dwumasowe ?
zastanawia mnie fakt czy one jest spotykane w Twoim modeli silnika
może ktoś zerknie do Etki czy czegoś innego ....
jeśl masz dwumasowe to być może ono , ale nie daje pewności na to ...
: pn lis 12, 2007 22:13
autor: Paweł Marek
Co z ta poduszką pod skrzynka, wymieniłeś z powodu drgań i się nie poprawiło, czy dragania sie pojawiły po wymianie? może źle silnik na poduszkach ustawiłeś, trzeba nim porządnie poruszać przed dokręceniem śrób poduszek.
: pn lis 12, 2007 22:23
autor: Tomasz Żaguń
Powoli wychodzi że sprzęgło, czy na postoju i na luzie jak dodajesz gazu to są takie same drgania i wibracje jak podczas ruszania ( choć niepowinno być tak samo)?
: wt lis 13, 2007 07:40
autor: jeanks5t
Napisz może jaki masz silnik w aucie.
RobertP pisze:a jakiego typu Ty masz sprzęgło ? dwumasowe ?
Fakt drżenie może pochodzić od sprzęgła, ale jak mi się wydaje to w silniku ABD nie mam koła dwumasowego.
: wt lis 13, 2007 07:55
autor: RobertP
jeanks5t pisze:Napisz może jaki masz silnik w aucie.
wcześniej napisał że silnik jest 1.4 ABD
i pewnie masz rację co do dwumasu ...
: wt lis 13, 2007 14:00
autor: speede
witam, mam sprzeglo standard jest to silnik 1.4 ABD, kiedys skrzynke rozbieralem wiec siedzi normalne. drgania sa nadal.
: wt lis 13, 2007 18:46
autor: Tomasz Żaguń
Dlaczego ją kiedyś rozbierałeś ???
: pt lis 16, 2007 12:18
autor: speede
tu nie chodzi o skrzynie rozbieralem bo wymienaielm lozysko, i tak samo bylo przed i po rozbiorce. A poduszke wumienialem i jest tak samo. Bez zmian. Drzenia sa na postoju - jak przygazuje i podczas ruszania jak tylko zaczynam ruszac . Cos cherhocze pod maska.
: pt lis 16, 2007 20:43
autor: Tomasz Żaguń
No to nic innego Ci niepozostaje jak siedzieć za kółkiem i gazować a drugi kolo musi przy otwartej masce szukać źródła dźwięku :grin:
