Strona 1 z 1
Hamulec ręczny nie trzyma
: wt paź 30, 2007 20:14
autor: ekstremalista1
Witam .
Nie mogę wyregulować ręcznego, podciągałem na cięgnach i nic nie trzyma( szczęki ok, bęben również). Nie bardzo wiem w czym tkwi problem- czy jest możliwe aby się tak naciągnęła linka że aż brak jest regulacji. Jeśli mógłby ktoś coś pomóc.
Pozdrawiam. Mk3 1.9tdi 94r.
: wt paź 30, 2007 20:16
autor: Marioo
Wymiana linek powinna przyniesc efekt, jezeli dlugo byla nie wymieniana to mogla sie rozciagnac, albo moze mocowania sie powyginaly przy lewarku. Linki nie powinny byc drogie.
: wt paź 30, 2007 20:23
autor: marrcin
Miałem to samo ręczny nie trzymał a brakowało juz regulacji i wpadłem na pomysł zeby włożyc tuleje , ewentualnie 2 nakrętki większe od tych do regulacji i teraz ręczny trzyma elegancko a i zakres regulacji jeszcze mam :bigok:
teoretycznie
: wt paź 30, 2007 22:33
czyli zwiększyłeś w ten sposób zakres naciągu co oznaczałoby naciągnięcie się linki.
Re: teoretycznie
: śr paź 31, 2007 17:55
autor: marrcin
ekstremalista1 pisze:czyli zwiększyłeś w ten sposób zakres naciągu co oznaczałoby naciągnięcie się linki.
tak
: śr paź 31, 2007 18:24
autor: Marioo
tez tak mozna, ale linki (bo so 2) nie sa drogie wiec mozna pokusic sie o ich wymiane.
: czw lis 01, 2007 09:21
autor: ssuchyy
musisz zdjąc bębny i sprawdzic samo regulacje możę spręzynka nie wciaga samoregulatorow miałem podobny problem ale wyregulowałem recznie tzn zakładałem beben i sciagałem az poczułem opor delikatny wtedy bez problemu wyregulowałem reczny :kufel:
: pn lis 05, 2007 00:08
autor: aranarth
Witam, u mnie jest podobny problem.
Mianowicie, linki maja wstawione przy regulacji te "tuleje", o ktorych pisze kolega marrcin, regulacja skrecona na maks, a reczny nadal nie trzyma... Szczeki ok, bebny tez. Ciezko jest w ogole reczny zaciagnac i tak troche skrzypi przy zaciaganiu. Na srednim spadku/wzniesieniu utrzyma auto, ale o parkowaniu na rekawie to moge zapomniec...
Czyli powinienem wymienic linki i sprawdzic samoregulator, tak? Jak on wyglada?
Pozdro.
: czw lis 08, 2007 20:37
autor: ssuchyy
samoregulator to taki stozek ktory ciagnie sprezynka pomiedzy szczeka a rozpierakiem :okej:
