Hamulec ręczny nie trzyma
Witam .
Nie mogę wyregulować ręcznego, podciągałem na cięgnach i nic nie trzyma( szczęki ok, bęben również). Nie bardzo wiem w czym tkwi problem- czy jest możliwe aby się tak naciągnęła linka że aż brak jest regulacji. Jeśli mógłby ktoś coś pomóc.
Pozdrawiam. Mk3 1.9tdi 94r.
ekstremalista1
teoretycznie
czyli zwiększyłeś w ten sposób zakres naciągu co oznaczałoby naciągnięcie się linki.
ekstremalista1
Re: teoretycznie
takekstremalista1 pisze:czyli zwiększyłeś w ten sposób zakres naciągu co oznaczałoby naciągnięcie się linki.
Witam, u mnie jest podobny problem.
Mianowicie, linki maja wstawione przy regulacji te "tuleje", o ktorych pisze kolega marrcin, regulacja skrecona na maks, a reczny nadal nie trzyma... Szczeki ok, bebny tez. Ciezko jest w ogole reczny zaciagnac i tak troche skrzypi przy zaciaganiu. Na srednim spadku/wzniesieniu utrzyma auto, ale o parkowaniu na rekawie to moge zapomniec...
Czyli powinienem wymienic linki i sprawdzic samoregulator, tak? Jak on wyglada?
Pozdro.
Pozdro.
[b]OHHHH, hier kommt die neue deutsche Welle
Sie schreien: Oh, mein Gott, der coolste Deutsche den ich kenne[/b]
Zapraszam do mnie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128578
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
