Strona 1 z 1
Skrzynia i sprzęgło
: pt paź 19, 2007 08:09
autor: mike_golf3eco
Witam,
od niedawna mam 1.9D Ecomatic a nie jestem zbyt mocnym mechanikiem, wiec mam kilka pytań :) :
1. Do czego jest drugi malutki akumulatorek?
2. Czy to automatyczne sprzęgło da się zmienić na zwykłe? Jeśli tak to w jaki sposób, co wymieniono i jak na taką zmianę reaguje cała elektryka tego silnika? Czy nadal będzie działał ten ecomatic tak jak nalezy? Czy moze jego tez nalezy najlepiej jakos wypiac? Jesli tak to co i jak? :)
3. Co mogło się stać: Jechałem sobie chciałem zmienić bieg i nie wszedł, zatrzymałem się, wyłączyłem silnik i wszystkie biegi wchodzą, a gdy go zapale nie wchodzi zaden bieg, a przy próbie wrzucenia wstecznego jest zgrzyt, więc dalej nie próbuje go wbijać... Wcześniej auto miało dziwne zachowanie podczas ruszania czy to do przodu czy do tyłu, tzn. "skakało", tak jakbym zamało gazu dawał albo jakby sie sprzęglo slizgało...
4. Czy w tym aucie jest normalna skrzynia biegów jak w kazdym MK3? Czy oprocz egzotycznego sprzegla jest rowniez cos innego w skrzyni?
Z góry dzięki za wszelkie info! Jeśli macie jakieś linki do informacji na temat skrzyni biegów/sprzęgła itd w tym modelu to również będe za nie wdzięczny, bo póki co nigdzie nie mogę nic znaleźć po polsku, a tu na forum też jest malo info...
Pozdrawiam!
: pt paź 19, 2007 08:23
autor: dziejo
proszę bardzo moze cos znajdziesz
http://www.google.com/custom?domains=vw ... %3A1&hl=pl
: pt paź 19, 2007 10:24
Dzięki, ale gdybym tam znalazł odpowiedź na te wszystkie pytania to bym nie zaczynał nowego topicu...
[ Dodano: 19 Paź 2007 10:34 ]
Poza tym zaznaczam, ze link, ktory jest wszechobecny http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/e ... omatic.htm nie działa...
: pt paź 19, 2007 13:04
autor: dziejo
mike_golf3eco pisze:ale gdybym tam znalazł odpowiedź na te wszystkie pytania to bym nie zaczynał nowego topicu...
dobrze ze uzywasz szukajki
[ Dodano: Pią Paź 19, 2007 13:38 ]
mike_golf3eco pisze:4. Czy w tym aucie jest normalna skrzynia biegów jak w kazdym MK3?
nie
: pt paź 19, 2007 14:44
sugerujesz ze jest tam skrzynia jak w automacie? mozesz dac link do tej ksiazki lub tez powiedziec jaki to tytul i wydanie? bo mam jakies 2 ksiazki...
a to co sie zjeb.., mogło wypaść/urwać się, to jakis "popychacz" od pompy sprzegla, czy ty dzieju albo ktos wie jak to moze wygladac i czy to napewno moze byc przyczyna tej usterki?
moze ma ktos ksiazke do naprawy golfa gdzie jest opisany ten Ecomatic? tam jest silnik 1Y jesli sie nie myle... 1.9D 64KM 94rok...
: pt paź 19, 2007 18:44
autor: dziejo
mike_golf3eco pisze:Ecomatic?
jst to automat sterowany elektronicznie
: sob paź 20, 2007 01:19
wiec wytlumacz mi jak do tego mozna zalozyc normalne sprzeglo jesli skrzynia ma automat sterowany elektronicznie?
z jednej strony czytalem gdzies o jakiejs kostce odpowiedzialnej za biegi, a z drugiej strony zastanawiam sie jak to mozliwe skoro tu nawet wtryski nie sa sterowane elektronicznie i przeciez ludzie montuja zwykle sprzegla i jest to bardzo tani i skuteczny zabieg ponoc gdy pada pompa automatycznego sprzegla (w aso podobno kosmiczne ceny...)... wiec to raczej nie moze byc skrzynia automatyczna o ktorej mowisz, nawet na rysunkach w ksiazce ktora dales jest inny typ skrzyni (na rys masz drazek zmiany biegow jak w automacie, a tu jest jak w zwyklej skrzyni! widziales ty kiedykolwiek ecomatica?!)...
