El lusterko prawe
El lusterko prawe
Witam podlaczam el lusterka. Lewe juz zrobione i zlozone i dziala wszystko ok. Natomiast prawe mam tak:
kable ktora odchodza od wiazki (nie mam wtyczek)
Braz, bialy, nieb-bialy, czarny i braz
kable od lusterka
czarno-czerw, czarny, nieb-bialy
Ktory kolr kabla do ktorego ma byc...od lusterka odchodza 3 kable wiec dwa odpadna..bo to byla wiazka tez do el szyb a ja nie mam szyb...
PS. Jak sprawdzam miernikiem te kable to na zadnym sie zarowka nie zapala, ale moze to jakies same masowe czy co.
pomozcie
[ Dodano: Pią Paź 12, 2007 16:53 ]
Dalem kable nieb-bialy z nieb i braz zolty-czarny i chodzi lusterko , ale tylko prawo-lewo, gora dol nie chce...jak to dolaczyc aby gora-dol chodzilo? probowalem na nascie sposob i kicha pomocy.
kable od lusterka
pomozcie
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 15:37 przez grax, łącznie zmieniany 1 raz.
- JayT
I znowu... Gracjan, ja Cię chyba pacnę...
Tutaj już pytałeś: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126768
Masz niekompletną wiązkę - powinno iść 5 kabli od lusterka - 3 do sterowania, 2 do grzania.
Na moje oko powinno być (z lewej od lusterka, z prawej - wiązka w aucie):
niebiesko/biały <-> niebiesko/biały
czarny <-> czarny
czarno/czerwony <-> brązowo/żółty
[ Dodano: Pią Paź 12, 2007 19:33 ]
Brązowy i biały zostaną u Ciebie luźne - one powinny być podłączone do maty grzewczej lusterka.
czarny <-> czarny
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 19:32 przez JayT, łącznie zmieniany 1 raz.
tzn ze w prawym lusterku nie mam ogrzewania ? bo tylko 3 kable z niego wychodza???JayT pisze:I znowu... Gracjan, ja Cię chyba pacnę...
czarny <-> czarny
aby chodzilo prawo-lewo podlaczylem nieb-bial do niebieskiego i braz-zolty-czarny i smiga,JayT pisze:Na to wyglądagrax pisze:tzn ze w prawym lusterku nie mam ogrzewania ? bo tylko 3 kable z niego wychodza???
a gora dol za cholere nie chce, ale wiem ze ogolnie dziala bo innaczej sprawdzalem, bo chcialem sie upewnic czy silniczek jest ok
tak i dziala jakos dziwnie jakby gora dol a steruje prawo-lewo hmmm.....nie wiem jak zrobic aby bylo w cztery strony (JayT pisze:A podłączyłeś tak, jak Ci pisałem wyżej?grax pisze:a gora dol za cholere nie chce, ale wiem ze ogolnie dziala bo innaczej sprawdzalem, bo chcialem sie upewnic czy silniczek jest ok
- JayT
Ładny bajzelgrax pisze:nic, stoi w miejscu.. :/
Koncepcja nr 2 (z lewej od lusterka, z prawej - wiązka w aucie), chociaż biorąc pod uwagę problemy pojawiające sie do tej pory, wszystko się może zdarzyć:
czarny <-> brązowo/żółty
czarno/czerwony <-> czarny
Dodam na marginesie , że u mnie (rocznik 1996) i u kolegi Art Leffe, który ma auto z roku 1994 są inne kolory przewodów niż u Ciebie (ja mam identyczne, jak Art Leffe).
tak samo, prawo-lwo chodzi, gora dol nie, jak podlacze bialy kabel do czarno-czerw to wtedy jakos w dol cos tam idzie, ale do gory nie chce za nic, ale tak wiem ze tez jest zle :/ jakies dziwne toJayT pisze:Ładny bajzelgrax pisze:nic, stoi w miejscu.. :/
miernik pokazuje
KABel niebiesko-bialy od wiazki - zarowka swieci jak sterownik w lewo, w prawo nie swieci
Kabel Braz-zolty od wiazki - zarowka swieci jak sterownik w dol, w gore nie swieci..
nie wiem jak ten shit prawidlowo podlaczyc :/ mam 3 kable od lusterka ehhh
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 21:52 przez grax, łącznie zmieniany 1 raz.
- JayT
Właśnie przyjrzałem się kabelkom prawego lusterka na zdjęciu, które zrobiłem w Golfie z 1994 r. i tam są połączenia (z lewej od lusterka, z prawej - wiązka w aucie):grax pisze:miernik pokazuje
czarny <-> czarny
brązowy <-> brązowo/żółty
niebieski ? (nie widać paska na zdjęciu) <-> niebiesko/czarny
biały <-> biały
czerwono/czarny <-> brązowy
Czyli wynikałoby, że jednak czerwono/czarny idzie do podgrzewania... sam już się gubię powoli
Jesteś pewien, że to prawe lusterko wcześniej działało we wszystkich kierunkach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
