SPORY UBYTEK PŁYNU CHŁODZĄCEGO W GOLFIE III 1.4 ABD
"Mam MAŁY problem" ubywa mi sporo płynu chłodzącego w mk3 silnik 1.4 ABD (dolałem w ciągu 2 miesięcy 1,5l. płynu-przejechałem w tym czasie około 3500km) nie widzę najmnieszego wycieku płynu , olej-jest czysty.Korek nie ma żadnego masełka.Temperatura silnika podczas jazdy nie przekracza 90 stponi tylko podczas postoju w "korkach"dochodzi do 100 i załancza się wentylator. Naciskając na przewody z płynu chł. gdy jest zimny cziecz w zbiorniku wyrównawczym podnosi się a gdy płyn jest zagrzany to stoi w miejscu.
-uszczelka pod głowicą?
-zapowietrzony układ chłodzenia?
-korek?
-termostat raczej nie bo temp. pokazuje w miare prawidłowo?
Co jest grane? PANOWIE bardzo proszę o informację???????
-korek?
mialem podobny problem, napisz gdzie ubywa Ci ten plyn? Zobacz czy kolo zbiorniczka nie masz mokro lub pod spodem zbiornika zaraz na karoseri kolo poduszki skrzynki bedzie widac. Jesli masz stala temperature i dolewasz plynu i nie masz wyciwkow z przewodow i pompy to moze byc uszczelka pod glowica. Niedawno wymienilem bo wywalalo prez zbiorniczek i dolewalem po trochu, jak zimny to mialem malo plynu jak sie nagrzeje to za duzo. Kup korek jeszcze jak cos do zbiornika plynu i zobacz co sie dzieje , usun nieszczel;nosci. U mnie padla uszczelka i jest teraz super. plyn stoi w miejscu. Powodzenia
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
