witam,
korzystajac z fotoporad na forum zdemontowalem wlacznik swiatel z mojego mk3 i zabralem sie za wymiane zaroweczki. okazalo sie ze nie bylo tam jak w orginale zarowki w takiej charakterystycznej obudowie tylko przylutowana zaroweczka - ktortko mowiac lipa
w serwisie za te zaroweczke zawolali mi niecale 20zl. czy ktos sie orientuje czy mozna kupic zamiennik czy trzeba ja sobie dosztukowac i powalczyc z lutownica?
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Podswietlanie wlacznika swiatel - wymiana zarowki
- JayT
Re: Podswietlanie wlacznika swiatel - wymiana zarowki
Ja mam wlutowaną diodę, czego i Tobie życzękedzior pisze:czy mozna kupic zamiennik czy trzeba ja sobie dosztukowac i powalczyc z lutownica?
Jeśli włącznik masz już rozebrany, to lutuj śmiało diodę z rezystorem (musi wytrzymać 12V) - zużywa mniej energii i jest praktycznie niezniszczalna.
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
jak nie masz tego kołnieża to wlutuj sobie diode do płytki, kup pod 12V albo daj z opornikiem około 800 - 1000 ohm i nie doczekasz się kolejnej wymiany, podstawka jest około 1 cm wysoka ta dioda ma od płytki tak wysoko odstawać żeby była jak najbliżej tego podświetlanego plastiku
[ Dodano: Pon Paź 01, 2007 20:37 ]
nie pamiętam czy tam było takie wgłębienie na główke żarówki
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 131 gości
