Strona 1 z 1
Biały nalot na korku wlewu oleju
: czw wrz 06, 2007 18:31
autor: vwg3
ostatnio zauwazyłem ze zaczeło mi ubywac płyny hłodniczego , biały nalot na korku wlewu oleju czyzby poszła uszczelka pod kadłubem ?? golf 3 1,4 trzydrzwiowy 96r. ile bedzie kosztowac taska uszczela ?? czy musze kupic nowy olej i płyn chłodniczy ??
: czw wrz 06, 2007 18:36
autor: dziejo
vwg3 pisze:kadłubem ??
głowicą (nazwijmy to po imieniu)nie koniecznie poszaa uszczelka jaki olej ma kolor ?????????????stan oleju jaki jest ???
: czw wrz 06, 2007 19:39
autor: vwg3
kolor oleju brazowawy leko ciemny bordowy olej był wymieniany rok temu
z rury wydechowej leci woda . zauwazyłem teraz ze kable od swiec i cewki maja przebicie leca iskierki
przy gwałtownym dodaniu gazu na wolnych obrotach auto szarpie
: czw wrz 06, 2007 19:42
autor: dziejo
vwg3 pisze:. zauwazyłem teraz ze kable od swiec i cewki maja przebicie leca iskierki
wymienić bez względnie olej równiez to ze jest nalot na korku spwowodowane moze być również starym olejem no ale juz jest róznica temperatur więc jeżeli tego nalotu niema duzo (korek nie oblepiony) to normalna rzecz okres jesienny wilgoc test dla kabli i układu zpłonowego częściej niz kiedykolwiek mozna spotkac samochód na awaryjnych z maska otworzoną z usterka układu zapłonowego
: czw wrz 06, 2007 20:00
autor: misiek
jeszcze jedno pytanie - czy auto jest zagazowane (LPG) jeżeli tak to może objawiać sie takim nalotem, druga sprawa, jazda na krótkich (silnik nie dogrzany) odcinkach może powodować też taki nalot, zrób test - przegoń kilka razy (nie musi to być w ciągu jednego dnia - może być tydzień) auto tak by dostało większej temp. (tzn. roboczej) i z większymi prędkościami i zobacz czy nalot będzie sie dalej pojawiał
: czw wrz 06, 2007 21:08
autor: vwg3
tak zagazowany ale niepokoji mnie ubytek płynu chłodniczego
: czw wrz 06, 2007 21:13
autor: greg
ubywa płynu - a nie ma nigdzie śladów przebarwien po ubywaniu płynu? obejzyj węże i łączki
: czw wrz 06, 2007 21:17
autor: misiek
vwg3 pisze:tak zagazowany ale niepokoji mnie ubytek płynu chłodniczego
no to jak wyżej pisałem, zwróć szczególną uwagę na połączenia układu (rura - wąż
gumowy) no i na blok
: pt wrz 07, 2007 00:06
autor: Maćkooo
Witam :D
Biały nalot świadczy o tym że w oleju znajduje sie płyn chłodniczy.
Zapewne dostaje sie tam poprzez uszczelke od głowicy.
Tzreba wymienic uszcelę pod głowicą. I odrazu olej .
Ale sprawdz dla pewnosci czy ubyło tobie płynu z autka .
:bajer:
: pt wrz 07, 2007 08:16
autor: dziejo
nie zgodzę się z tym stwierdzeniem drogi kolego :bajer: biały nalot wystepuje równiez gdy jest niska temp otoczenia i jazda na krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem
[ Dodano: Pią Wrz 07, 2007 08:17 ]
vwg3 pisze:przy gwałtownym dodaniu gazu na wolnych obrotach auto szarpie
usterka układu zapłonowego (kable) cewka -kopułka
: pt wrz 07, 2007 09:31
autor: danos
jEŻELI SILNIK "ZJADA" PŁYN CHŁDNICZY,TO NA CYLINDRZE GDZIE TO SIE DZIEJE JEST WYPŁUKANY TŁOK,CZYLI ŚWIECI SIE JAKBY BYŁ NOWY - NIE MA NA NIM NAGARU,A I SWIECA JEST CZYŚCIUTKA.
NAJLEPIEJ WYKRĘCIC ŚWIECE I POPATRZYC DO ŚRODKA LATARKĄ.
TAK NAJLEPIEJ SPRAWDZIC CZY SILNIK POŁYKA PŁYN
: pt wrz 07, 2007 11:15
autor: raffito
Maćkooo pisze:Biały nalot świadczy o tym że w oleju znajduje sie płyn chłodniczy
Wcele nie,m ja też miałem takie obiawy w mojej golfinie (zima, LPG) wymieniłem olej i nic nie pomogło - do czasu aż zrobiło się ciepło teraz jest O.K. :bigok:
: pt wrz 07, 2007 11:40
autor: Maćkooo
dziejo pisze:Biały nalot świadczy o tym że w oleju znajduje sie płyn chłodniczy.
nie zgodzę się z tym stwierdzeniem drogi kolego biały nalot wystepuje równiez gdy jest niska temp otoczenia i jazda na krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem
raffito pisze:Maćkooo napisał/a:
Hem po co sie zastanawiać czy na zimnym niedogrzanym silniku jest majonezowaty olej.
Jesli kolega napisał że ubywa mu płynu chlodniczego to szukamy w tym kierunku a nie debatujemy drodzy koledzy . :grin:
Płyn najczęściej dostaje sie do układu smarowania o ile wiem porzez nieszczelną uszczelkę podgłowiczną. :D
Kto nie wierzy to prosze przeczytac ( na końcu artykułu) >> :D
http://moto.wp.pl/kat,45754,wid,8724966 ... Bpage%5D=2
:D
: pt wrz 07, 2007 13:18
autor: krzysiek82
Co do ubywania płynu i masła zamiast oleju to jka dla mnie na 100% uswzczelka pod głowicą, co do wody z wydechu to normalne zwłaszcza jak się rano odpala auto.
