Strona 1 z 1
Wymiana sprzegla
: ndz sie 19, 2007 10:13
autor: zaba84
Witam, jak w temacie. Zauwazylem ze sprzeglo zaczyna mi lapac juz przy koncu pedalu na odcinku ok 1-1,5cm, i tak mysle ze przydalo by sie je chyba juz wymienic. I moje pytanie jest takie:
1.) Jakiej firmy sprzeglo polecicie??
2.) Co wymienic jeszcze oprucz tarczy sprzegla najlepiej??
3.) Jakie sprzeglo do mk3 GT silnik ABS??
4.) Jaki jest koszt sprzegla z innymi dodatkami i jakimi??
5.) Ile weznie mechanik za wymiane i jak cos to gdzie we Wrocławiu oddac auto do mechanika??
6.) Moze zajac sie samemu tym??-jeszcze tego nie robilem, ale mam ksiazeczke i metoda prob i bledow :kwiatek: :bajer:
Z dory dzieki za odpowiedz :okej:
: ndz sie 19, 2007 10:32
autor: michal0604
Sprzęgło kpl. tzn. tarcza, i docisk. łożysko oporowe w twoim samochodzie jest w skrzyni biegów, i nie trzeba go wymieniać. Kup kpl. zapakowany w kartonie, to będzie tam wszystko co potrzebne. A co do firmy to: Valeo, Luk, Sachs. Nie daj się nabrać na jakieś podruby. Cena kpl. ok: 300pln a za robotę ok:200pln.
: ndz sie 19, 2007 11:47
autor: pusty
zgadzam się z przedmówcą wszystko bardzo dobrze napisał, tylko chyba co do ceny to troche drożej będzie ja do swojego GTI dałem za komplet 420zł z jakąś zniżką a u mechanika po znajomości 150zł bo z nim wymieniałem i jeszcze skrzynie zamienialismy...
autor: zaba84
michal0604 pisze:Sprzęgło kpl. tzn. tarcza, i docisk. łożysko oporowe w twoim samochodzie jest w skrzyni biegów, i nie trzeba go wymieniać. Kup kpl. zapakowany w kartonie, to będzie tam wszystko co potrzebne.
Nie rozumie zabardzo, tzn ze jest nie zniszczalne?? :otepienie:
Sorki ale mogbys to bardziej troche sprecyzowac?
: ndz sie 19, 2007 11:49
autor: pusty
ja kupiłem firmy Sasch'a
zaba84 pisze:Nie rozumie zabardzo, tzn ze jest nie zniszczalne??
może nie jest nie zniszczalne, ale jeśli Ci nie wyje i nie grzechocze to nie trzeba go wymieniać
: ndz sie 19, 2007 12:34
autor: zaba84
yhy, czyli wnioskuje ze sama tarcza spregla wystarczy??
: ndz sie 19, 2007 12:40
autor: jaszczur
zaba84, zacznijmy od tego iz do ciebie sa 2 rodzaje sprzegła i zależy to od nr silnika
i tak(jade po nr sachsa)
1.
3000 082 004 SACHS Sprzęgło
do numeru silnika: 488 100 oczywiście mówie tu o motorze ABS cena 336 zł
2.: SACHS Sprzęgło(tarcza+docisk)od numeru silnika: 488 101 nr 3000 082 005
cena 340 zł
wymiana to ok3,5 roboczo godziny,u nas roboczo godzina wynosi 50 zł
autor: jaszczur
zaba84 pisze:yhy, czyli wnioskuje ze sama tarcza spregla wystarczy??
nie opłaca się bo nie wiele tańsza niż cały komplet
: ndz sie 19, 2007 13:12
autor: zaba84
yhy a jak sprawdzis nr silnika?? bo na silniku tam gdzie numery silnika powinny byc to mam nabite tylko ABS.
: ndz sie 19, 2007 13:43
autor: marek2907
zaba84, dojdziesz po numerze nadwozia
ja polecam sprzegło LUKa (były montowane na pierwszy montaz)
ostatnio zmieniałem sprzegło u braciaka a ABSie i spisuje się świetnie.
Żadnych bić i tym podobnych
[ Dodano: 19 Sie 2007 13:44 ]
sprzęgło wymieniaj razem z dociskiem
