Jetta 1.6 nierówna praca
Witam wszystkich klubowiczów,mam problem z autem,silnik pracuje nierównomiernie na wolnych obrotach,poza tym ma małą moc, na bęzynie i na gazie jest podobnie,maksymalna prędkość to ok 100km\h,silnik 1.6 na gażniku,brakuje mi już pomysłów co może być nie tak,świece,kopułka,przewody,aparat,podstawka pod gażnik i uszczelka pod głowicą wymieniona,ustawienie rozrządu i zapłon sprawdzone,jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o radę pozdawiam
Jeżeli na gazie idzie tak samo jak na benie, to nie jest to kwestia zasilania paliwem.
Filtr powietrza wymieniony?
Może spróbuj rozebrać gaźnik i popatrzec czy nie jest zabity czymś.
I ostatnia sprawa - może inaczej zaczepiłeś pancerz linki od gazu i nawet pedał w podłodze nie do końca otwiera przepustnicę?
Czy auto ma tak od początku, czy może nagle straciło power'a?
Witam,po dokładnym przepatrzeniu okazało się że pęknięta jest rurka od podciśnienia,które uruchamia druą przepustnicę,praca i moc silnika się poleprzyła,ale jeszcze nie chodzi poprawnie.zauważyłem że w obudowie filtra powietrza po lewej stronie są dwie rurki z których jedna jest zatkana chciałbym zapytać czy to ma duży wpływ na pracę silnika i jeśli to mozliwe to jekieś zdięcie żeby było widać dokładnie gdzie, która rurka idzie, (pierburg 2e2 )pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 87 gości
