Gdzie znajduje sie sonda lambda
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez luk99 » Wt lip 31, 2007 18:02
Witam.
Gdzie dokładnie znajdują sie sondy lamba ? bo niby sa 2 szt.
Jedną zlokalizowałem odrazu pod silnikiem , na rurze wylotowej (sonda 4 żyłowa jak sie nie mylę) ,
a gdzie ta druga ?
AKQ 1.4 98r mkIV
Ostatnio edytowano Wt lip 31, 2007 18:13 przez luk99, łącznie edytowano 1 raz
luk99
Dołączył(a): N sie 07, 2005 16:03
Online: 2h
Postprzez hauer » Wt lip 31, 2007 18:13
jeśli jest to powinna być za katalizatorem -przed tłumikiem środkowym.
hauer
Dołączył(a): Śr mar 15, 2006 11:15
Online: 2h 54m
Postprzez luk99 » Wt lip 31, 2007 18:15
a jest taka możliwość ze jej moze nie być ?
bo w sumie to tak jak mówiłem widziałem tylko na początku układu wydechowego obrazu pod silnikiem (dojscie od przodu jak sie podniesie klape silnika lub od dołu), dalej tj. za katalizatorem , tlumikiem srodkowym i koncowym nic nie widać
Ostatnio edytowano Wt lip 31, 2007 18:23 przez luk99, łącznie edytowano 3 razy
luk99
Online: 2h
Postprzez Wojtek0423 » Wt lip 31, 2007 19:13
1.4 AKQ ma tylko jedną sonde umieszczoną przed katem. Drugiej nie ma
Wojtek0423
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So gru 16, 2006 23:28
Online: 6h 44m
Auto: Golf IV
Silnik: AKQ
Postprzez luk99 » Wt lip 31, 2007 19:47
czyli w tym miejscu gdzie czerwona kropka ? miejwiecej ?
katem=katalizatorem :D ok nie sqmałem :)
Ostatnio edytowano Wt lip 31, 2007 20:07 przez luk99, łącznie edytowano 1 raz
luk99
Online: 2h
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
