Jak sprawdzić czy pompa wodna jest 100% sprawna?
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez lumpek » So lip 21, 2007 16:52
Witam.
Miałem przeciek płynu chłodzącego w miejscu gdzie jest pompa wodna płyn leciał ciurkiem po wyłączeniu silnika leciało mniej ale przez noc i tak się zrobiła plama pod silnikiem.
Trudno mi powiedzieć czy leciało to z uszczelniacza pomiędzy pompą a blokiem silnika czy z samej pompy. Zdemontowałem paski i wyjąłem pompę. Moje pytanie jest takie jak sprawdzić pompę żeby mieć pewość, że pompa jest dobra i nie cieknie (bo łożysko wydaje się być dobre), bo jeśli byłbym pewien to wymieniłbym tylo oring na pompie. Jeszcze jedno do czego służy mała dziurka w obudowie pompy?
lumpek
Dołączył(a): So lip 21, 2007 14:59
Online: 0s
Postprzez krisvw » So lip 21, 2007 17:07
dziurka zazwyczaj leci plyn kiedy pompa jest do wyrzucenia :) :pub:
krisvw
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So cze 24, 2006 16:53
Online: 0s
Postprzez lumpek » So lip 21, 2007 17:11
OK, to czy jest teraz możliwość sprawdzenie zdemontowanej pompy aby mieć 100% pewności że jest np uszkodzona albo że jest sprawna bo być może tą dziurką leciał płyn ale tego nie wiem.
lumpek
Online: 0s
Postprzez WiRaGe » So lip 21, 2007 19:18
lumpek,
ja myśle że powinieneś dać sobie spokój z tą pompą i kupić nową to nie jest aż tak duży koszt a bedziesz pewnie jedził tymbardziej że teraz jest gorącoooooo i ten element jest bardziej obciążony a szkoda by było przegrzać motor
Tu masz przykładowy link:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=217009133
Ostatnio edytowano So lip 21, 2007 19:19 przez WiRaGe, łącznie edytowano 1 raz
WiRaGe
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt mar 23, 2007 16:15
Online: 3h 27m
Postprzez lumpek » So lip 21, 2007 20:13
Pewnie masz rację ale i tak już długo nie będę nim jeżdził więc nie chciałbym inwestować jeśli nie będzie takiej potrzeby więc chce się upewnić czy pompa jest dobra czy nie.
lumpek
Online: 0s
Postprzez KrisGliv » N lip 22, 2007 18:57
Kupil bym nowa i po problemie i medrkowaniu czy jest dobra czy nie:) Poza tym nigdy juz nie kupie niefirmowej pompy... Kiedys kupilem tania pompe do silnika 1.8 i po przebiegu ok 3000 km urwal sie wirnik... Kupilem pompe SKFu i smiga az milo juz od ponad 30 tys.
KrisGliv
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lut 10, 2007 01:10
Online: 12h 15m
Auto: VW GOLF PLUS 2010
Silnik: 1.6TDI
Postprzez lumpek » Pt lip 27, 2007 09:17
Kupiłem nową pompę i powymieniałem paski i jest ok.
Temat zakończony dziękuję za wszystkie sugestie.
lumpek
Online: 0s
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
