wymiana filtra oleju
wozo
Post autor: wozo » pt lip 20, 2007 22:42
MK3 AAA 1994 r.
czy ktos moze mi powiedziec, jak dostac sie do wkladu filtra oleju zebym mogl go wymienic ?
odkrecilem korek pod obudowa ( na imbus 6 ), polecial olej, ale za cholere nie moge odkrecic samej obudowy filtra, nawet nie chce drgnac, probowalem na tyle mocno, ze ten plastik sie zaczal odksztalcac
sa jakeis sposoby czy po prostu mam go "wziac na sile" ?
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pt lip 20, 2007 23:10
najlepiej gdybyś miał opaskę zaciskową to w tedy odkręcasz bez najmniejszego trudu
wierzba123
Post autor: wierzba123 » sob lip 21, 2007 00:33
Owijasz pasek na filtrze np. taki co napedza alternator. Robisz oczko wsadzasz jakiegos precika i odkrecasz filtr. Ja zawsze tak robie jak ciezko filtr schodzi a jak nie pomoze to przebij filtr oleju i wtedy go krec. Jak masz dobre dojscie to opaska zaciskowa jest idealna do tego ale przewaznie w naszych autach jest ciezko dojsc z opaska do filtra bo jest pelno bajerow do okola :P
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 00:36 przez wierzba123, łącznie zmieniany 1 raz.
wozo
Post autor: wozo » sob lip 21, 2007 22:49
kupilem klucz do odkrecania filtrow, ale po kilku probach po prostu klucz nie dal rady :(
macie jakies inne pomysly oprocz przebijania obudowy ( to i tak nic nie da, bo jest za malo miejsca na dalsze manewry ) ?
Marioo
Post autor: Marioo » sob lip 21, 2007 22:57
przebijanie obudowy ma sens jezeli wymienia sie caly filtr a w vr6 wymienia sie wklad wiec obudowa sie jeszcze przyda!
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » ndz lip 22, 2007 12:07
... przewaznie w naszych autach jest ciezko dojsc z opaska do filtra bo jest pelno bajerow do okola :P
wierzba123 w naszych AFT jest przeciesz dobry dostep by zalozyc opaske na filtr.
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 12:08 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
