witam.
szukałem szukałem i konkretnego tematu nie znalazłem ...
chciałbym wymienić płyn chłodniczy w swoim golfie IV TDI 90 KM. jak najlepiej się do tego zabrać i jaki wlewać ??? czy jest jakiś korek spustowy czy coś w tym stylu ???? i czy ten układ się odpowietrza czy jak w MK2 poprostu odkręca sie korek i czeka aż płyn się zmiesza dobrze. najlepiej chciałbym zobaczyć jakieś konkretne fotki lub schematy
a drugie pytanie to olej w skrzyni .... jedni mówią że wymieniać inni że nie. jak to w końcu jest ??? skrzynia chodzi mi ok wszystko wchodzi dobrze. .... samochód ma już 160 tyś przebiegu .... i pomyślałem ze przydałoby sie wymienić ... popierac ie to czy nie ??? jak sprawdzić ewentualnie poziom i jaki olej wlewać i którędy ???? czy trudna wymiana ??? także może macie jakieś fotki lub schematy z książek .
i jeszcze pytanie na deser ..... czy jak bede wymieniał rozrząd z pompą wody to mechanicy bedą musieli spuścić płyn ???? może wtedy wymienię płyn chłodniczy ???? i ile wchodzi dokładnie płynu do MK4 TDI 90KM ALH ??????
pozdro i czekam na wasze posty.
jak wymienić płyn chłodniczy i olej w skrzyni
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 22:46 przez jak_rog, łącznie zmieniany 3 razy.
Jesli chodzi o wymiane oleju w skrzyni to masz w dolnym polozeniu skrzyni korek spustowy(najczesciej na imbus). mniej wiecej w gornej czesci z boku masz korek ktory sluzy do sprawdzania poziomu oleju.nalewa sie to przewaznie jakas wieksza strzykawka.
jesli chodzi o wymiane plynu to za bardzo nie wiem jak jest w golfie bo jeszcze nie zmienialem.powinno byc w dolnej czesci chlodnicy w miejscu gdzie masz przewod gumowy korek spustowy.jak nie ma to odkrecasz przewod gumowy i splywa plyn.tak mi sie wydaje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
