Jak wymienic koncowke lewego drazka kierowniczego??
Witam,
prosze napiszcie czy skomplikowana jest wymiana koncowki drazka kierowniczego w golf III 1.6 AEE,
moze jakis opis krok po kroku...
czy dam rae to sam zrobic...a potem jechac na geometrie...
odkręcasz nakrętke ze sforznia gałki drążka ( ta od spodu , klucz chyba 17 ) potam pasuje mieć wyciskacz do gałek , choc da sie bez niego , ale troszke trudno , potem znaczysz sobie farbą koniec gwintu między drążkiem a końcem gwintu gałki , i wykręcasz ją całą z drążka , farba ma Ci na oko pokazać mniej więcej do kąd masz wkęcic nową , potem wkładasz sforzeń gałki w otwór zwrotnicy i dokręcasz , a na koniec jedziesz ustawiac zbieżność
Wymiana koncowek to banał. Probleme moze byc sciagniecie ich ze zwrotnicy. Ja na swojej prawej koncowce polamalem sciagacz i nie obylo sie bez gumowki Musisz odkrecic srube od dolu. Nastepnie odkrecasz nakretke kontrujaca ktora jest na drazku kierowniczym. Potem wybijasz (wyciskasz) koncowke ze zwrotnicy, odkrecasz ja z drazka i gotowe. Montaz w odwrotnej kolejnosci. Sprawdz sobie stan sworzni wachacza dobrze za jadnym zamachem tez je wymienic. Po tych operacjach pozostaje ustawienie geometri kol i smigac
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
jak nie masz ściągacza to po odkręceniu nakrętki podstaw pod koniec sforznia podnośnik , najlepszy hydrauliczny potem podnieś go do góry , przyłoz duzy młotek z boku sforznia , i uderzaj drugim młotkiem , z drugiej strony , tylko bij w koniec zwrotnicy tam gdzie sforzeń siedzi , jest on storzkowy i czasem udaje sie ze wyskoczy
A czy aby z lewej strony końcówka drążka (jeśli jeszcze jest fabryczna) nie jest zawalcowana na drążku? Wtedy generalnie powinno się wymienić chyba cały drążek na rozkręcany plus końcówka czy próbowaliście to zrobić inaczej? Bo samą końcówkę to będzie raczej trudno.
Sorki, przyłączam się, bo mam lewą końcówkę do wymiany w golfiku, a jest zawalcowana fabrycznie na drążku, a nie odkręcana.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
