Strona 1 z 1
Jak wymienić czujnik stopu
: czw cze 21, 2007 23:25
autor: kawka1233
Witam, Jak wymienić czujnik STOPU w VW Bora? czy jest to skomplikowane ?
: pt cze 22, 2007 08:59
autor: scss
Re: Jak wymienić czujnik STOPU w VW Bora?
: pt cze 22, 2007 09:08
autor: RobertP
kawka1233 pisze:Witam, Jak wymienić czujnik STOPU w VW Bora? czy jest to skomplikowane ?
co bez przesady nic skomplikowanego
schyl glowę pod pedały zobacz przy pedale hamulca jest ten włącznik/czujnik umieszczony
nie wiem jak jest w Bora, ale być może nawet nie trzeba żadnego klucza czy śrubokręta
może być wciskany i przekręcany w prawo/lewo żeby nie wypadł z otworu
: pt cze 22, 2007 09:18
autor: tmk
RobertP pisze:nawet nie trzeba żadnego klucza czy śrubokręta
W rzeczy samej. Jedyne ale. Nie baw się przełącznikiem przed montażem, tzn. nie wciskaj go bo będziesz musiał sprawić sobie kolejny ;)
: pt cze 22, 2007 21:44
autor: inspire
w serwisie biora 30zl za wymiane i wiem ze go sam nie uwale
wiec oddalem do aso czas wymiany 15 minut
: czw sie 23, 2007 04:13
autor: OZW
Witam wszystkich.
Z gory przepraszam za pewnie banalne i glupie dla was pytania ale nie wiem zbyt wiele na temat samochodow. Posiadam Golfa MK4 rok 1999.
Chcialbym powrocic do tematu poniewaz mam ten sam problem. Przestaly mi dzialas swiatla stopu. Bezpiecznik sprawdzony (dzieki informacja znalezionym wlasnie na tym forum :-) ) i to napewno nie jego wina bo jest ok. Wiec mam pytanie. Jak moge sprawdzic ze to napewno jest wina tego czujnika pod pedalem. Dodam tylko ze dobralem sie do niego, rozmontowalem (podziekowania dla RobertP za opis - zeczywiscie nic trudnego). i gdy wciskalem i wyciskalem go recznie, raz czy dwa stopy tylko mrugnely i to wszystko. Na tym czujniku sa dwie blaszki, na ktore wpina sie koncowke i przez to doprowadza prad. Wiec moje pytanie jest takie. Czy poprzez zwarcie obu kabelkow badz gniazd w tej koncowce jakims drucikiem, moge dowiedziec sie ze to napewno ten czujnik jest walniety?? Jesli zewre te kabelki to czy swiatla stopu sie zapala jesli sa sprawne? I czy wogole moge tak zrobic?
I kolejne pytanie. Jesli to bedzie ten czujnik do wymiany to jak to powinienem zrobic. Samo jego zamontowanie jest proste ale zauwazylem ze jest na nim regulacja dlugosci tego cypelka, ktory styka sie z pedalem i wlacza swiatla. Jaka jego dlugosc powinienem ustawic? Tak ze najmniejsze nacisniecie na pedal hamulca spowoduje wlaczenie swiatel?
Z gory wielkie dzieki za pomoc
: czw sie 23, 2007 18:59
autor: tmk
OZW pisze:Czy poprzez zwarcie obu kabelkow badz gniazd w tej koncowce jakims drucikiem, moge dowiedziec sie ze to napewno ten czujnik jest walniety??
Tak
OZW pisze:zauwazylem ze jest na nim regulacja dlugosci tego cypelka,
Hmm, przy dwustkowym nie powinno być regulacji. Wprowadzili to dopiero przy 4-ro stykowym AFAIR. Ale jeśli masz tą regulację to stopy powinny się zapalić po ok 0,5 cm wciśnięcia pedału.
: sob sie 25, 2007 18:06
autor: OZW
Wymienione, dziala bez zarzutu, 3 minuty roboty :-) Wielkie dzieki za porady
: pn sie 18, 2008 06:07
autor: bocznik
a ja sie przyłączę do tematu
podczas jazdy włączyła mi się i zaczeła mrugac kontrolka żarzenia świec (diesel) tak migala bez przerwy a swiateł stopu był brak-włącznik stopu do wymiany.
wymontowałem stary okazał sie 4 stykowy ale zadnej regulacji nie miał montaz bardzo banalny
ale kupilem nowy postepowalem wg instrukcji serwisowej tj wcisnolem pedal przed wkladaniem nowego włącznika podłączyłem wtyczke i klops nie swieci stop, trzeba było wkładać ten nowy włącznik przy normalnej pozycji pedału hamulca czyli ze włącznik sie wcisnie, po takim zamontowaniu wszystko jest ok
(nowy włącznik ma nieco inną konstrukcję niż stary i ma takie łopatki które przy montowaniu-przekrecaniu w otworze montazowym sie przekręcają.
mam nadzieje ze sie przyda moje doswiadczenie komuś kto bedzie wymieniał po mnie
pozdrawiam
: pt kwie 09, 2010 20:57
autor: Sajmon9
Yo! Właśnie dziś mi padł czujnik stopu. Mam zamiar zamowic nowy. Aktualnie miałem taki
Obrazek Obrazek Obrazek
I teraz pytanie, czy ten zamiennik będzie dobry http://allegro.pl/item965434474_czujnik ... di_a3.html ?
A możne jeszcze inny, jakiś tańszy ?
dzieki z góry
: sob kwie 10, 2010 09:21
autor: Sztomel
każdy inny czterostykowy od osobówek TDI z grupy V.A.G. będzie pasował, nawet ten stary o kwadratowym przekroju ale musisz wiedzieć, że te przełączniki są naprawialne jeśli masz lutownicę, cynę, kalafonię, pilniczek i chęci.
: śr maja 26, 2010 10:34
autor: mayday911
czy ktoś z was wie który bezpiecznik jest odpowiedzialny za czujnik stopu w skrzynce ??
: śr maja 26, 2010 10:42
autor: Qto
Światła stopu to bezpiecznik nr 13
