Strona 1 z 1
Stukanie skrzyni biegów
: czw cze 21, 2007 12:07
autor: śruba
Witam wszystkich vw-maniaków jako, że jestem nowy na forum. Mam problem ze swoim mk4 1,9 sdi, mianowicie po zdjęciu nogi z gazu jadąc niezależnie na jakim biegu słyszę stuki (głuche) dochodzące spod maski, które ustają po naciśnięciu sprzęgła. proszę forumowiczy o pomoc w tej sprawie, za którą z góry bardzo dziękuję. :pub:
[ Dodano: 21 Cze 2007 12:46 ]
nikt nie zna odpowiedzi na ten problem?
Re: Stukanie skrzyni biegów
: pt cze 22, 2007 09:31
autor: RobertP
śruba pisze:mianowicie po zdjęciu nogi z gazu jadąc niezależnie na jakim biegu słyszę stuki (głuche) dochodzące spod maski, które ustają po naciśnięciu sprzęgła.
czy przy tym kierownicą trzęsie, tak jakby koła były niewyważone ?
trudno mi określić, przychodzi mi na myśl tarcza sprzęgłowa
a najgorsze to mechanizm różnicowy w skrzyni
sam na razie nie wiem co Ci jeszcze napisać, może odpisz jeszcze czy jest to cały czas ?
: pt cze 22, 2007 10:02
autor: śruba
kierownica zachowuje się normalnie.stuki dochodzą na każdym biegu ale tylko po zdjęciu nogi z gazu i po dodaniu jest cisza. w środę jestem umówiony z mechaniorem zobaczymy co będzie. A mechanizm różnicowy to duży koszt? Muszę dodać, że bywają problemy z wrzuceniem jedynki.
: pt cze 22, 2007 11:16
autor: RobertP
śruba pisze:stuki dochodzą na każdym biegu ale tylko po zdjęciu nogi z gazu i po dodaniu jest cisza
oj chyba nie skrzynia, ale głowy nie dam obciąć
moze problem z przegubem wewnętrznym
po dodaniu gazu przegub się napreża i jest spokojnie
przy puszczeniu jego śruby się luzują lub jego środek ...
zerknijcie też na śruby tego wewnętrznego
wiesz trudno mi określić w tym momencie czy dobrze Ci doradziłem
bez organoleptycznego kontaktu chyba nic więcej nie pomogę
śruba pisze:A mechanizm różnicowy to duży koszt? Muszę dodać, że bywają problemy z wrzuceniem jedynki.
wiesz jak samemu sie robi to może nie duży tylko strasznie czasochłonne to jest :(
z ta jedynką to może brak regulacji przy wybieraku
bądź tylko sprawa przesmarowania cięgiełek i napewno nic strasznego
: pt cze 22, 2007 12:31
autor: śruba
troche mnie podniosłes na duchu, że to może nie skrzynia. Zwrócę uwagę na przegub ten bliżej skrzyni bo chyba o ten chodzi, a z tym wybierakiem to widać, że ktoś ingerował przy regulacji
: pt cze 22, 2007 14:11
autor: WiRaGe
śruba,
Przegub wewnętrzny, miałem identyczny objaw w mk3
: pn cze 25, 2007 07:05
autor: śruba
Dzięki panowie. jak będę już wiedział co to jest to napisze
: pn cze 25, 2007 11:26
autor: scuzzy
mialem to samo... przegub wewnetrzny, 250zl poszlo na spacer :P
: pn cze 25, 2007 19:10
autor: todzio
Co do pierwszego biegu u mnie była wyrobiona tuleja na elemencie nr 26 (zobacz zrzut), zazwyczaj tuleje te zapiekają się.
: wt cze 26, 2007 12:03
autor: śruba
jedynka wchodzi jakby lepiej po rozruchu później bywa gorzej chociaż niezawsze. A co do przegubu to 250 zł to koszty wraz z robocizną?
