wentylator chlodnicy ktos kupil taki?
witam,
mam do wymiany wentylator chlodnicy.
kupic nowy - podrobke np. taki
http://www.allegro.pl/item203008225_now ... vento.html
czy uzywany?
ktos kupil moze taki zamiennik? prosze o opinie
czy uzywany?
Hmm moze troche z innej beczki, ale widze, ze wentylator formy TOPRAN, ja mam z ta firma zle doswiadczenia, bardzo niska jakosc wykonania, kupilem palec i kopulke, nie ujechalem 1km i palec poszedl do smieci... scial sie klin, kopulka poszla do smieci tydzien pozniej, jak zauwazylem, ze auto zachowuje sie gorzej niz na starej zjechanej kopulce EPSa...
Co do wentylatora, ja kupilem uzywke, (nie podam ceny, bo kupilem wzmocnienie zderzaka, pas przedni, chlodnice i wentylator w komplecie za 450zl)
Jezdze juz od grudnia i nie mam zadnych luzow, jest cichutki... ALE na szrocie kazalem go odpalic, dac mu pochodzic z 2-3 min i potem dopiero sprawdzilem luzy na lozyskach, jak juz sie troche oczyscil. Luzy moga byc tylko wzdluzne, w sensie CALY wentylator LEKKO da sie przesunac w przod i w tyl wzgledem silnika, jezeli sa luzy na osi (dol wentylatora wzgledem gory wentylatora mozna sobie ruszać, tzn patrzac z boku: / | \ ), to nie ma co brac tego, bo dlugo nie pochodzi, albo bedzie halasowal...
- Mistrz KieroVWnicy
martinez76, to mi sie podejrzanie tanio wydaje ja w tym wypadku wolałbym uzywke kupić tu masz nr oryginału 1H0959455D Kod silnika: ABS
od roku prod.: 1992.01
do roku prod.: 1993.12
dla pojazdów bez klimatyzacji
Moc znamionowa [W]: 150
Moc znamionowa [W]: 250
Ilość połączeń: 3
Liczba skrzydeł: 7
Średnica zewnętrzna [mm]: 305
a tu dla klimy
Liczba skrzydeł: 11
Moc znamionowa [W]: 80
Ilość połączeń: 3
Ilość połączeń: 3
Liczba skrzydeł: 7
a tu dla klimy
Liczba skrzydeł: 11
Ilość połączeń: 3
- Paweł Marek
Kolego, ja mam do sprzedania oryginalny wentylator chłodnicy. Praktycznie nowy. Za 69 zł. I mało tego - z Warszawy
http://allegro.pl/item204334469__wentyl ... nowy_.html
Na aukcji co prawda jest 79zł, ale dla forumowiczów 10zł zniżki
A czy ktoś może powiedzieć, czy ten z wersji TD będzie pasował koledze do benzyny?
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 23:59 przez untaztood, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 145 gości
