Strona 1 z 3
Na biegu jałowym silnik się trzęsie
: pt maja 25, 2007 19:20
autor: Dexter121
Mam taki problem , że na biegu jaowym trzęsie mi silnikiem , że aż czuje na siedzeniu te drgania. Nie mam pojęcia co to może być pomóżcie.
Z góry wielkie dzięki
: sob maja 26, 2007 12:17
autor: pszczyna
Sprawdź poduszki silnika , inna ewentualność to że nie równo chodzi czuli może nie palić jeden cylinder i jeszcze żle może być podewana dawka paliwiwa
: sob maja 26, 2007 21:00
autor: jeanks5t
pszczyna pisze:Sprawdź poduszki silnika , inna ewentualność to że nie równo chodzi czuli może nie palić jeden cylinder i jeszcze żle może być podewana dawka paliwiwa
Kolega ma rację ja bym jeszcze sprawdził czy się zapłon nie przestawił.
: sob maja 26, 2007 22:05
autor: greg
Dexter121 pisze:Mam taki problem , że na biegu jaowym trzęsie mi silnikiem , że aż czuje na siedzeniu te drgania.
jedno pytanie - zawsze tak trzęsie czy tylko jak się auto zagrzeje?
: sob maja 26, 2007 22:28
autor: kiss
również stawiam na to
tak, czy tak trzeba z czasem wymienić
: sob maja 26, 2007 23:31
autor: AIRWOLF
jak stary samochud i nie bylo dawno w nim nic wymieniane w silniku to sprawdz sobie rozrząd i bajery wokół niego mialem to samo i przestało
: ndz maja 27, 2007 00:03
autor: Jacenty85
Nie chce robić zamętu bo widze, że każdy mówi co innego. Zacznij od podstaw. Wrzuć wsteczny, zaciągnij ręczny, przedtem otwórz maskę i staraj się ruszyć. Jak usłyszysz metaliczne stukanie to wymień poduszki. Jeśli go nie słyszysz to sobie daj spokój bo to co oferują nam sklepy to buble a oryginały sa drogie. Reasumując efekt będzie odwrotny. Jesli wykluczysz poduszki wejdź pod auto i zobacz czy nie puścił jakiś wspornik wydechu lub łącznik elastyczny. Czasem wystarczy ze puści jeden i koniec. I teraz dopiero mozesz zająć się silnikiem. Do sprawdzenia układ zapłonowy+ rozrząd. Od A do Z (nie będe pisał na czym to polega bo tyle tego było na tym forum...) Sprawa kolejna to diagnostyka VAG. Proponuje podłączyć się i sprawdzić pracę lambdy, kąt wyprzedzenia zapłonu na biegu jałowym, i odczyty z TPSu. Powiem Ci że wielokrotnie spotkłem się z przypadkiem kiedy drgania auta wywołane były przez uszkodzoną przepustnicę. Czasem natężenie tych drgan zależało również od temperatury. Wówczas pomagało czyszczenia lub wymiana nastawnika z adaptacją. Wówczas na początku kasuje się wyuczone nastawy adaptacji 10, 00. Po czym przechodzisz kodem w nastawy podstawowe i po sprawie. Jednym słowem najlepiej byłoby dokonać prostej diagnostyki, którą można wykonac w czasie jednej godziny. Proponowałbym również napisać kiedy Ci sie pojawiły te drgawki. A moze już były jak kupiles golfa? No cóż ostatnio jechałem mazdą 1.7 diesel wiec golfowe drgawki mnie nie przerażają. Napisz jednak czy stojąc nad silnikiem słyszysz jego nierówną pracę?
: ndz maja 27, 2007 12:35
autor: hauer
czy telepie autem jak stoi na równym czy jak stoi na wzniesieniu? w moim przypadku telepało jak auto stało na nierównej powierzchni (spadek lub wzniesienie ok 5%). problem wyszedł po badaniu ciśnienia sprężania w cylindrach. jeden cylinder miał 50% tego co pozostałe. od tego zaczeła się moja przygoda z MK4 -jak to napisał jeden z kolegów -końca nie ma nigdy ;)
: ndz maja 27, 2007 12:44
autor: PinkFloyd
Trzeba ustalic co to za silnik. Bo czesto w MK IV w silnikach TDI padaja koła dwumasowe i sa drgania na jałowym- po czasie dotyczy to prawie kazdego MK IV TDI z kołem dwumasowym. Wiec czy to benzynka, czy diesel i jakie ma oznaczenie silnik?????
: pn cze 04, 2007 21:01
autor: Dexter121
A więc tak:
1. przepustnica była niedawno czyszczona i nic nie pomoglo
2. wymieniłem świece i przewody WN(Beru) tez nic nie pomogło
3. termostat z czujnikiem chłodziwa tez wymieniony
4. sprawdzałem błędy silnika vagiem i nic nie ma
Jak stene nad silnikiem to po prostu widać jak nim rzuca (mała przerwa i znowu) teraz zaczeło to się nasilać a odrazu kupiłem takie autkoz niemiec. wystarczy przekręcić kluczyk odczekać 30s i zaczyna nim rzucać
silnik 1.6SR AKL 98r.
prosiłbym o pomoc w dalszej diagnozie np co zczytac z bierzących parametrów i na kturym kanale ich szukać w vag-comie
Obroty silnika 768 - 800 skaczą cały czas miedzy tymi dwoma wartościami
Lambda od 0.21 do 1V przeskakuje
z góry dzięki
: wt cze 05, 2007 16:36
autor: Jacenty85
Sprawdź kąt wyprzedzenia zapłonu, chociaż podejrzewam, ze będzie ok. Radziłbym sprawdzić czy nie ciągnie nigdzie lewego powietrza...oj te SR-ki ja już nie wiem.
: wt cze 05, 2007 18:53
autor: Dexter121
a który to jest ten kąt wyprzedzenia zapłonu jak sie on nazywa w vwtool i ile powinien wynosić.
Mam jeszcze prośbę ma może ktoś jakie powinny być wartości w blokach mierzonych bo nie mam sie do czego odnieść.
Z góry dziękuje
Re: Na biegu jałowym silnik się trzęsie
: śr cze 06, 2007 08:50
autor: majki75
Dexter121 pisze:na biegu jaowym trzęsie mi silnikiem , że aż czuje na siedzeniu te drgania. Nie mam pojęcia co to może być
U mnie też tak jest : lekkie kopniaki na biegu jałowym. Występują chyba tylko jak silnik się zagrzeje. Konsultowałem to u mistrza w ASO. Powiedział żeby się nie przejmować. Ponoć komputer sterujący wtryskiem paliwa stara się zminimalizować dawkę paliwa - czasem coś tam nie wychodzi i jest kopniak. Być może jakość paliwa ma na to wpływ
: śr cze 06, 2007 10:45
autor: Street Fighter
U mnie też lekko "kopie" ale nie słychać tego ani nie widać. Jak sie na postoju ręce na kierownicy położy to po drganiach dopiero można zauważyć że coś czasem przeskoczy...
