Czy da się zamontowac ABS?
Witam dzis sobie sprawdziełm na wlepce czy miałęm w dodatkowym wyposażeniu ABS oi sie okazuje, ze nie ma. Więc zwracam sie z pytanie czy da sie go zamontowac i czy duzo z tym zabawy? Koszty itp. Jelsi był podobny temat to sorki. Prosze o odpowiedzi.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
Robert P
napisał kiedyś :
ja mam paska B3 i z ABSem
i tak: pompa jest zupełnie inna, dodam że musiałbyś mieć inne
piasty z pkt do mocowania czujników,
czujniki są dość drogie, chyba że zaadoptujesz nowe z paska B4 lub golfa
mk3 (na forum w dziale diesla jest gdzieś porada)
albo uda Ci się kupic piasty z czujnikami od razu w komplecie (na forum
podejrzewam że instalację elektryczną masz, i jest pochowana, więc ten
problem miałbyś z głowy (chociaż nie jestem pewien)
przekaźniki do pompy ABS też są potrzebne, kontrolka przy włączniku
świateł co jeszcze to nie pamietam...
jak chcesz to mam taką kompletną pompę hamulcową z całym tym ustrojstwem,
które jest przy niej od ABSu,
jedynym jej brakiem to brak zbiorniczka płynu hamulcowego cena no sam nie wiem
ale napewno taniej niż na Allegro
napisał kiedyś :
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
da się - potrzebne:
1. pompa abs
2. wiązka ze sterownikiem
3. piasty z czujnikami i kołami do czujników
4. wkładka na tył jeśłi masz bębny(koło dające impulsy) i piasta
5. czujniki z przewodami.
6. kontrolka ABS w żaślepce
7. mogą być inne przewody tuż przy pompie i nie wiem czy dasz radę bez ich podmiany
1. pompa abs
