Montaż klimatyzacji
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » wt gru 19, 2006 17:26
macbu pisze:Gosc z Bralina spiewa 3000-3800 chyba troch eprzesadzil :)
O madafaka, ale kto montuje nową akcesoryjną klimę... Bo nówki za tą kasę nie kupi w oryginale, a jeśli tyle krzyczy za montaż używki, to gratulije mu poczucia humoru (za 1500 zł robocizny, to można całe auto polakieować).
Jeśli nieoryginalna, to pewnie wpierdzieli jakiś dziwaczny przełącznik, w stylu tych z szafy sterującej z elektrowni, namodzi we wszystkim co się da, będzie ciął plastiki itp itd.
Najlepiej kupić KPL używkę sprawdzając czy działą jeszcze na samochodzie i kupić komplet, łącznie z wiązkami, czujnikami, schowkiem, czy nawet bebechami spod deski. Bo komplet głównych podzespołów można sobie w d*** wsadzić (dokupienie pierdółek z różnych żródeł, wyniesie pewnie następny 1300 zł).
Pozdrawiam.
macbu
klima
Post autor: macbu » wt gru 19, 2006 19:47
moze nie dokonca sie dobrze okreslilem
3000-3800 tyle kosztuje klima z montazem ale jakos doposazenie czyli nie pryginalna tylko jakis wynalazek jest nowa. A oryginalnych nie montuje. Wiec moze poszukam gdzies indziej dotarlem do krakowa 1200 zl spiewaja montaz w jeden dzien i uruchomienie.
Macbu
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » wt gru 19, 2006 22:02
macbu pisze:3000-3800 tyle kosztuje klima z montazem
Za nieoryginalną bym tyle nie dał. Tyle się dopłaca w ASO przy zakupie nówki za oryginał.
macbu pisze:dotarlem do krakowa 1200 zl spiewaja montaz w jeden dzien i uruchomienie.
Tzn sama robocizna, czy jak??
Ja bym jednak wolał zmienić samochód na wyposażony fabrycznie. Uniknie\sz wszelkich neipotrzebnych problemów :bigok:
Jest bardzo wydajna i ejstem bardzo zadowolony. Po 2 sekundach od włączenia w upale już leci nieco chłodniejsze. Po 1 min już jest zimne i zaczyna się stopniowo ochłądzać wnętrze. Skąd wiesz, czy nieoryginalna sprężara będzie miała podobną wydajność?
Pozdrawiam.
Amanda
Post autor: Amanda » śr gru 20, 2006 08:02
Porąbało!
Jak już troche fachowca to ceni sie wyżej niż fabryczny serwis :finga:
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
bamber
Post autor: bamber » pt maja 16, 2008 22:24
czy ten spis zawiera wszystko co mi potrzebne bedzie??
macbu
klima
Post autor: macbu » sob maja 17, 2008 10:56
te przedstawione czesci to raczej wszystko co potrzeba... ja juz jestem po wlasnorecznym zamontowaniu klimy wiec jakby kto potrezbowal pomocy służe... a co do tematu wydajnosci sprezarke kupilem w sprawna z 95 roku zamontowlaem do mojego golfika z 92 roku i jest naprawde zabojcza... awet 1 min nie trzeba zeby lecial mroz, ale dalem nowy parownik i mysle ze to tez tego zasluga czysciutki swiezutki i powietrze dobrze sie ochladza...
Macbu
bamber
Post autor: bamber » sob maja 17, 2008 11:04
no to jak mozesz to powiedz co wiesz na temat montazu :) i ewentualnie masz moze jakies foty albo opowiesc z zakladania :)
o.. np czy tynel wentylacji mozna zostawic ten co mam? :)
ja dopiero kupuje czesci.. szukam.. wiec jak bede zakładał juz to dopiero bardziej szczegolowe pytanka Ci posle ok :)
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » wt cze 17, 2008 10:19
czy klima od 1.4 z mk3 podejdzie do 1.8 mk3/? jakieś rady związane z montażem klimy?
jak wyglada sprawa z elektryką?? nie ma problemów.
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
wawrzon
Post autor: wawrzon » czw gru 18, 2008 14:32
panowie mam takie pytanie. Zamontowalem sobie klime w moim mk3 wzsystko ok po za tym ze nie zamontowalem pasa z 2 wentylatorami tylko mam z 1 wentylatorem i czy ma to znaczenie w skutecznosci dzialania klimy? Leci fajnie chlodne powietrze ale wiatrak chodzi praktycznie caly czas na maxa. Zostawic to tak czy domontowac drugi wiatrak z przodu chlodnicy w celu poprawienia skutecznosci dzialania? pomózcie
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 18, 2008 15:13
ja tak samo zakładałem u siebie tyle że zdecydowałem sie na dwa wiatraki , tylko jak założyłem pas na dwa wiatraki , to okazało sie że chłodnica wody miała być dobra , a ma być inna ,dolne wyjście węża ma być niżej , czyli króciec dolny chłodnicy ma wychodzic dolnym otworem w pasie , bo jak nie to kompresor klimy mi nie wszedł
wawrzon
Post autor: wawrzon » pt gru 19, 2008 09:40
ja nie zmienialem waz mi tam ociera o kompresor ale sral to pies
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 19, 2008 16:50
do czasu aż przetrze :bajer:
toots
Post autor: toots » wt mar 09, 2010 07:33
witam
odkopuje, bo właśnie montuje klime i brakuje mi jednej części.
Silnik w moim MK3 to AHU a klime będe mieć od AFN-a
I teraz pytanie od jakiego silnika musze kupić "wiązke komory silnika wraz z czujnikiem temperatury i sterownikiem wentylatorów" ?? bo tylko tego mi brakuje
Dziękuje za pomoc
macbu
klima
Post autor: macbu » wt mar 09, 2010 07:50
wiązka jest ta sama... nie ma znaczenia nawet czy to disel czy beznyzna... wsio to samo...
nie kojarze silnika AHU wydaje mi sie ze to disel wiec sterownik tez powinien byc ten sam...
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 08:12 przez macbu, łącznie zmieniany 2 razy.
Macbu
