Strona 2 z 2
: śr kwie 12, 2006 09:47
autor: Cinek
najlepiej mieć prase, albo duuże imadło i też da rade. zbieżność nie ma nic wspólnego z wymianą łożysk, tylko nie możesz odkręcić swożnia od zwrotnicy ( 3śruby od spodu), a jedynie odkręcić jedną śrube żeby wyskoczył, na dole zwrotnicy od wewnątrz) zaznacz położenie śrub amorków na zwrotnicy, to odpadnie ci regulacja kontów. no i łożyska nie jakieś optimal czy inne noname, bo szkoda roboty. jakieś lepsze SKFy najlepiej.
: śr kwie 12, 2006 09:49
autor: djtom
kolega w vr6 zrobił 50k an optimalach po warszawskich kartofliskach i jakos WOGóLE nie słychac zuzycia...
: śr kwie 12, 2006 09:56
autor: Cinek
ja jeździłem na optimalach i powiem szczerze że nie polecam. wole dołożyć te 15 zł na strone i mieć lepsze. w alternatorze 3 razy wymieniałem, i dopuki nie założyłem wysokoobrotowych skf to szlag mnie chciał trafić.podobnie było z tyłu. pewnie zdarzaja się wyjatki ale ja akurat na takie nie trafiłem, więc sie troche zraziłem
: śr kwie 12, 2006 10:02
autor: romek126
A kto zna numer lub jakieś oznaczenia łożyska piasty prz. bądź wymiary w mkIII?
Bo mam trochę łożysk i może nawet takie jak trzeba ale boję się rozbierać jeśli
jednak nie mam.
: śr kwie 12, 2006 10:03
autor: djtom
kazdy robi po swojemu ;)
: śr kwie 12, 2006 10:08
autor: Cinek
djtom pisze:kazdy robi po swojemu ;)
dokładnie. my se możemy pogadać a zainteresowani zrobią i tak po swojemu
Re: Wymiana łożysk kół przednich
: śr kwie 12, 2006 10:15
autor: gitfunfel
DeGie pisze: -czuje się ktoś na siłach by opisać sposób, krok po kroczku?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: śr kwie 12, 2006 11:30
autor: misiek
DeGie pisze:czuje się ktoś na siłach by opisać sposób, krok po kroczku?
ja niedługo bedę wymieniał sobie i chcę zrobić z wymiany fotostory i dać na forum
: śr kwie 12, 2006 14:34
autor: VWąski
gitfunfel coś takiego miałem na myśli...
:pub:
właśnie jade po łożysko; optimale, czy inne CXy to podobno najtańszy szit :|
mają być jakieś 'VR' niemieckie po 'promocji' u znajomego :helm:
: śr kwie 12, 2006 14:36
autor: djtom
heh, tylko zeby ci ta promocja bokiem nie wyszła :rotfl:
: śr kwie 12, 2006 16:42
autor: kiwu
A dlaczego aż tak bardzo boicie się optimal :roll:
: śr kwie 12, 2006 21:00
autor: greg
no to ja dołożę - od jesieni odzywało sie łożysko - zrobiło się ciepło, więc się wziąłem za nie. Odkręcenie nakrętki od przegubu (potrzebny porządny klucz 30 - pierwszy klucz złamany, dopiero pożyczony drugi z przedłużką w postaci rury 1mb pomógł). Odkęciłem w kolejności:
1. Końcówke drążka kierowniczego
2. dwie śruby mocujące zwrotnice do amora
3. Śruba blokująca sworzeń wahacza + wybicie.
No to zawrotnicę miałem w łapkach. Następnie pożyczonym autkiem kierunke serwis Fiata - dawniej był tam serwis Seata - powierzyłem wycisnięcie na prasie i nie żałuje - pół godziny walczyli z wyciśnięciem. Wcisnęli nowe - koszt robocizny 25zł z fakturą.
Powrót pożyczonym autem i montaż - w sumie straciłem 2,5 godziny z czygo 1 godzina to jeżdżenie za kluczem 30 i w celu wyciśnięcia łożyska. Dlaczego nie imadełkiem - bo znajomemu mechanik wcisnął imadełkiem i po 1 miesiący trzeba było znowu wymieniać - że coś zostało nadwyrężone.
[ Dodano: Sro Kwi 12, 2006 9:02 pm ]
a zapomniałem - łożysko SKF
: śr kwie 12, 2006 21:31
autor: DmX_81
dzis wymienialem kolka na letnie - niedawno wymienialem lozysko bo dosc glosno huczalo i bilo cos - po wymianie cisza(w miare, tzn duzo ciszej, ale zeby idealnie bylo to raczej nie) ale.... ale jak wymienialem kolka, to jak bylo na lewarku i zakrecilem kolem - to slychac lekko metaliczny dzwiek podczas krecenia i nie trwa on caly obrot, lecz jakas jego czesc - ok pol obrotu cisza i pol ten dzwiek - na obu kolkach podobnie, co to moze byc?
: czw kwie 13, 2006 18:43
autor: czyś
Polecam mimo wszystko wciśnięcie nowego na prasie. Te łożyska nie lubią udaru, bo potrafią się rozlecieć i łożysko do wyrzucenia. Jak już w warunkach domowych to dobierzcie do pobijania trzpień, którym wbijecie łożysko opierając trzpień tylko o zewnętrzny pierścień łożyska (nie może się "zemsknąć"). Do tego bierze się śrubę, nakrętkę i duże podkładki i skręca ze soba obie wewnętrzne bieżnie (podkładki po obu stronach łożyska i śruba przez środek), co zabezpiecza przed rozleceniem się łożyska.
