Licznik przejechanych km sie kasuje przy odpalaniu..
Witam, ostatnio w moim golfiku co jakis czas przy odpalaniu kasuje się licznik km, nie ten w MFA tylko ten zwykły umieszczony pod licznikiem głównym na którym jest cały przebieg.
Autko odpala elegancko, akumulator jest dobry, co moze być przyczyną że się to kasuje?
A jesteś pewien, że akumulator masz dobry? Mój też odpalał dobrze, aż pewnego dnia nie odpalił..hoja pisze:Autko odpala elegancko, akumulator jest dobry, co moze być przyczyną że się to kasuje?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
To trzeba od razu pisać Na pewno spada napięcie, teraz tylko trzeba znaleźć przyczynę...zaśniedziałe klemy, może aku już woła o wymianę (u mnie było tak samo, auto odpalało bez problemu jednak zegary się kasowały...po kilku tygodniach aku padł)...możesz też posprawdzać połączenia masyhoja pisze:tak zegarek tez sie kasuje
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Patrzy na stacyjkę, na priv masz napisane co zrobić tu nie będę tego pisał bo było wielokrotnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
