objawy zapchanego filtra paliwa
jakie są objawy zapchanego filtra paliwa?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
u mnie czasem na zimnym czy na ciepłym silniku gasnie od razu po odpaleniu (immo juz raczej wykluczyłem, czujnik temp cieczy tez raczej odpada bo wskazówka zachowuje sie nienagannie) a filtra nie wymieniałem od momentu zakupu (2 lata temu) i chyba jest jeszcze oryginalny...
na obroty się wkręca raczej dobrze ale faktycznie z tym filtrem paliwa to zaniedbanie
chyba znalazłem przyczynę tego ze gasł po odpaleniu (choć nie zawsze) wtyk od rozrusznika sie poluzował i tylko "stykał" się z bendiksem zamiast byc na wtyczke bendiksa nałożony.
Ostatnio zmieniony śr sie 20, 2008 19:26 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zalożyłem gaz i praktycznie na baku paliwa jeżdze juz rok prawie i ubyło go tylko cwiartke baku.
Ostatnio też zauważyłem coć co by mogło wskazywać na filtr paliwa.
po odpaleniu na benzynie silnik robi tak że obroty tysiąc i gwałtownie w dół mało nie zgasnie i znowu na tysiąc i tak wkółko takie wrmmm wrmmm wrmmm co sekunde
jak dam po gazie do spodu to później sie naprawia i jest dobrze
czy to też możę być filtr ? i jakieś osadziny na nim z powodu małego przepływu paliwa ?
kociejsko, przepływomierz wyczysc jak zagazowałeś fure
przepraszm za przepływomierz chodzi mi o przepustnice
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 21:06 przez Wałek, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
dwa czujniki w jednej obudowie, odsperowane od siebie. 4 piny. 2 na ECU 2 na licznik. Awaria tylko jednego jest z nich jest możliwa, więc? Też do sprawdzenia.
A teraz tak:
1 autor tematu nie pisze jaki filtr ma na myśli, wszyscy odpowiadaja o paliwa, a licho wie
2 Wałek, masz widze silnik ABS, pewnie ten sam co kociejsko, zanim zaczniesz coś doradzać poznaj jego budowę, nie macie przeopływomierza.
Trzymajmy jakiś porządek na forum
A teraz tak:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
