Bora 2.8 VR6 24V 204KM ciężko odpala na zimnym
Siema Pany Mam problem z odpalaniem auta ostatnio po dłuższym postoju (np. 8h). Silnik kręci , kręci, kręci i odpala dopiero za 2 lub 3 razem ale jak wcisnę pedał gazu (zazwyczaj).
Na kompie brak błędów
Ostatnio wymieniałem za koleją co mogło by być walnięte:
- wszystkie nowe świece NGK
- termostat
- czujnik temperatury płynu
- cewka na 1 garze bo już kulała
- filtr paliwa
- ciśnienie na garczkach sprawdzone i jest książkowe
- filtr powietrza
I nadal nie wiem gdzie szukać problemu, ktoś coś podpowie jeszcze ?
- termostat
- filtr paliwa
- filtr powietrza
Moja VR6-ka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6607264" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:24 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Bora 2.8 VR6 24V 204KM ciężko odpala na zimnym
Przyczyną jest to, że jest to model kombi. Zbyt duża karoseria do silnika.samnaprawiam75 pisze: ↑ndz sty 03, 2021 16:40witam mam własnie to samo na ww borze 1.6 benzyna kombi
Na poważnie to jeżeli oczekujesz odpowiedzi to chociaż określ typ silnika bo informacji podałeś mało. Czy to jest silnik 8 zaworowy czy 16 ? O 8 zaworowym np o kodzie AKL napisano już chyba wszystko tu na forum. Również o przyczynach z trudnym rozruchem zimnego silnika.
Na szybko to ci podpowiem abyś wyczyścił przepustnicę i sprawdził pompę paliwa.
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:24 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
To sprawdź też odpowietrzenie zbiornika jakie jest w rurze wlewu paliwa.
- Silnik: BCB
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2021 01:25 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
Tutaj na forum też będziesz robił fochy i grymasił bo nie wiem czy nastawiać się na jakąkolwiek pomoc czy raczej spasować?
- Silnik: BCB
Naładuj porządnie akumulator i rano jak jest zimno , może być poniżej zera to musi odpalić za pierwszym razem .Odczekaj około 4 sekund aż kilka kontrolek zgaśnie i wtedy przekręć kluczykiem .Dzieje się tak ze nie możesz odpalić na zimnym silniku bo moduł potrzebuje minimum 12 v a jak jest zimno to wiadomo że akumulator traci moc i nie daje odpowiedniego prądu i taki jest właśnie efekt że nie odpala .
