Objawy popsutego monowtrysku. Golf III 1.6.
Miałem ten sam przypadek, identyczny tak jak u ciebie. Nawet wystarczyło dotknąć pedału gazu i zaczynały się cyrki. Potrafił zgasnąć od nadmiaru beny. Nawet podczas jazdy przylewało silnik i przy zmianie biegów skazówka obrotka spadała do zera. Pomogła wymiana sondy. Piszesz że sonda wymieniona, ale czy działa poprawnie?
no mechanicy stwierdzili ze sonda dziala dobrze...a jak ją samemu sprawdzic, bo wiadomo ze dzisiejsi mechanicy sa jacy sa..
Miernikiem lub woltomierzem. Plus do czarnego z sondy a minus do masy auta.
Na rozgrzanym silniku sonda powinna oscylować od 0,1V do 1V. Jeśli stoi w miejscu to walnięta.
ok, jutro sprawdze. mam pytanie, czy monowtrysk o numerze 0438201509 bedzie pasowal do mojego golfiaka?
Jak wolisz wydać kasę na monowtrysk za około 100zł nie mając pewności czy problem ustąpi zrób to. Możesz też poczytać jak się robi reset kompa i dzięki temu wykluczyć wpływ instalacji gazowej. Koszt to zero złotych i nawet kilkanaście minut.
Sprawdzałeś jak się zachowuje na odłączonym gazie? Sprawdzałeś rezystencje na czujniku temperatury tak jak na zdjęciu w moim wcześniejszym poście?
Nic nie napisałeś co z tym.
no to teraz jest super! golf wogole nie odpala...na niczym. mozna go chechlac do usra.... śmierci...czuć ze sie zalewa...auto bedzie do sprzedania jak cos...
Na początek próbuj odpalać tylko na benzynie. Czy cały czas jest iskra? Najprościej byłoby podmienić wtrysk, ponieważ wyeliminowałoby to wtryskiwacz i regulator ciśnienia paliwa. Sprawdź też jaką rezystancję ma czujnik temperatury. Żeby wyeliminować wpływ instalacji gazowej zakręć zawór na butli oraz wyjmij bezpieczniki na przewodach zasilających centralkę.
Re: Objawy popsutego monowtrysku. Golf III 1.6.
Objawy uszkodzonego wtrysku paliwa
- z początku jazdy samochód pali dobrze, potem dzieją się cyrki....
pierwsze objawy
- szkubie podczas jazdy, sekundowe przerwy
potem mamy problemy przy zapalaniu ( nie chce odpalić, za drugim 3 razem, i 10 tym)
- potem nagle gaśnie podczas jazdy i ani me ani be - nie chce zapalić . Nie chce zapalić nawet przez około 10 - 15 minut
(nieraz odpali na popych)
- wskazówki prędkościomierza skaczą w górę w dół
- przy zapalaniu idzie gęsty dym z rury wydechowej...a
Informacja dla potomnych
pierwsze objawy
