Niesprawne glosniki co moze byc?
Moderatorzy: powalla, dan124, VIP
Postprzez LisekPolak » Śr mar 28, 2007 19:54
Witam szanownych kolegow i koelzanki ;)
otoz w sobote podczas jazdy moim Golfikiem :hmm: uslyszalem trzask i okazalo sie ze prawy przedni i lewy tylny glosnik nie dzialaja
wczoraj prawy z przodu zaczol pogrywac ale pzy opcjii loud albo przy podglasnianu charczy i nie wydaje czystego dzwieku :crazy:
z lewego z tylu wypadl kabelek :otepienie: po ponownym podlaczeniu kabelka okazalo sie ze lewy glosnik z tylu gra ciszej niz prawy z tylu :otepienie:
jesli was nie zakrecilem opisujac to moze pomozecie mi rozwiazac moj problem glosniki z przodu sa to orginalne a z tylu mam firmy JBL
Pozdrwaiam
LisekPolak
Dołączył(a): So mar 17, 2007 03:02
Online: 0s
Postprzez lucascom » Śr mar 28, 2007 21:27
takie głupie ale standardowe pytanie, te głośniki był podpięte do radia które ma 4 wyjścia na głośniki ?:D
lucascom
Dołączył(a): So sty 06, 2007 22:08
Online: 0s
Postprzez LisekPolak » Śr mar 28, 2007 21:58
lucascom, nie wiem jak kupywalem Golfa to juz byly podlaczone do kostki a kostek ma dwie ;) ale tak serio to nie wiem
LisekPolak
Online: 0s
Postprzez lucascom » Cz mar 29, 2007 09:32
bo problem tkwi w tym, że jeśli ktoś "inteligentny" podłączył do dwóch wyjść na głośniki 4 głośniki to wzmacniacz działa pod obciążeniem nie takim jak powinien działać :D dwa głośniki w szereg do jednego wyjścia z radia dają nam 8 omów, a równolegle podłączone dwa głośniki dają 2 omy, czyli i tak i tak nie dobrze bo powinno być 4 :) na Twoim miejscu obadał bym jak są głośniki połączone, a jeśli są połączone prawidłowo to wypiął bym je z radia. Później do tego wyjścia które źle działa podłączyć inny głośnik i zobaczyć jak gra, jeśli prawidłowo to znaczy że problem tkwi w głośnikach, a jeśli źle działa to znaczy że radio do bani, prawdopodobnie końcówka mocy :)
lucascom
Online: 0s
Postprzez LisekPolak » Cz mar 29, 2007 11:02
lucascom, radio nie jest do bani bo kupilem je w grudniu i malo cu uzywalem :P
a co do glosnikow i kabelkow to popatrze dzieki :D
LisekPolak
Online: 0s
Postprzez marian » Cz mar 29, 2007 15:45
LisekPolak napisał(a):lucascom, radio nie jest do bani bo kupilem je w grudniu i malo cu uzywalem :P
Radio może być nowe ze sklepu nie śmigane..lub stare… nie ma to znaczenia jak je przeciążyłeś to mogła pójść końcówka Mocy tak jak to pisał lucascom
lucascom napisał(a):na Twoim miejscu obadałbym jak są głośniki połączone, a jeśli są połączone prawidłowo to wypiąłbym je z radia. Później do tego wyjścia które źle działa podłączyć inny głośnik i zobaczyć jak gra, jeśli prawidłowo to znaczy że problem tkwi w głośnikach, a jeśli źle działa to znaczy że radio do bani, prawdopodobnie końcówka mocy :)
Po takiej próbie na pewno będzie wszystko jasne
Jeśli komuś pomogłem proszę pamiętać o guziczku {pomógł} :D
marian
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt mar 20, 2007 18:05
Online: 0s
Powrót do Car Audio
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: michau_901 i 5 gości
