Witam, niedawno kupiłem nowe radio JVC do mojego samochodu i zabrałem się za jego zamonotowanie. I teraz tak.
To jest początkowe podłączenie, w tej pozycji nie było pamięci, radio normalnie gasło po wyciągnięciu kluczyka.
W takiej pozycji radio miało pamięć i gasło po wyciągnięciu kluczyka. Po chwili zgasło i już nie chodziło.
W takiej pozycji radio jest teraz, gra cały czas, żeby wyłączyć muszę wypiąć panel.
Teraz radio działa w takim podłączeniu jak na trzecim zdjęciu. Jeżeli podłączę tak jak na zdjęciach 1 i 2 radio nie gra. Więc wychodzi na to że nie ma prądu w żółtym kabelku, który prawdopodobnie idzie ze stacyjki. Dodam że wczesniej po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki świeciło się swiatło wewnątrz samochodu. Teraz tego nie ma, włącza się dopiero po otworzeniu drzwi lub jeżeli włączę je ręcznie. Co może być przyczyną takiej sytuacji? Spalony jakiś bezpiecznik? Z góry dziękuję za pomoc
Problem w podłączeniu radia
- ROBAL_26
mihauke, żółty przewód to jest + po zapłonie , o ile nie będzie uszkodzona stacyjka to przyczyną może być spalony bezpiecznik w skrzynce na boku deski od strony kierowcy .ok
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Tak jak mówisz przyczyną okazał się być spalony bezpiecznik styku S. Dzięki za pomoc
