Strona 4 z 51
: sob lis 24, 2007 21:32
autor: bialymaster1989
Panowie a jak wpisać cyferke 7 jak jest klawiatura do 6 ??
[ Dodano: 24 Lis 2007 20:42 ]
Kurna już zrobiłem nie potrzebna jest 7 na klawiaturze. Ale dzieki za poptrzednie podpowiedzi:))
GAMMA V -prosze o rozkodowanie
: pn gru 03, 2007 16:30
autor: camel25
Czy moglby mi ktos rozkodowac te radyjko
Numer VWZ3Z3X7501110
MAIL:
camel25@o2.pl
gg 3249707
dzieki
[ Dodano: 03 Gru 2007 15:33 ]
I jeszcze jedno- Ktorym przyciskiem potwierdza sie po wpisaniu kodu w gammie V?
: pn gru 03, 2007 19:49
autor: krzysaudi
Witam.Moge bez problemu rozkodować Tobie to radio - chodzi mi o Gamma 5 .Jakiej jest firmy ?? Philips , Blaupunkt , Grundig ??.Zatwierdza sie trzymajac przycisk > ok 5 sekund.Pozdrawiam.Krzysiek
Mam to samo z MFD
: czw sty 03, 2008 13:32
autor: topeksmyc
Witam, czy ktorys z Was jest tak zwanym "MAGIKIEM" i moglby mi pomoc z rozkodowaniem MFD?? nr radia to: vwz1z7a3594320. moja wdziecznosc bylaby co najmniej pół litrowa. Radio nie jest kradzione zeby ktos nie pomyslal. poprostu mi akumulator padl a instrukcji radia juz dawno nie mam, nawet nie wiedzialem ze to mfd potrzebuje jakiegos kodu. pozdrawiam
kod do radia
: wt kwie 01, 2008 16:30
autor: pszczyna
też prosze o pomoc
VWZ1Z3A6679887
kod kreskowy to :014VWZ1Z3A6679887V
BLAUPUNKT Portugalia
GAMMA 815 7648 231 360 1J0035 186E
brak kodu
: pt kwie 18, 2008 19:21
autor: pasacik110
Witam.
Kupiłem radyjko Gamma do Mk3 bez kodu
3B0 035 186 A
vwz6z3w1523090
: ndz kwie 27, 2008 12:10
autor: roae
koledzy waszych odbiorników nie da sie rozkodować po numerze seryjnym!!! jedynie wylutowanie eproma wam pomoże mogę pomóc osobom z dolnegośląska!!!
: ndz kwie 27, 2008 21:28
autor: pszczyna
Do mojego podobno ma być 1972 lecz nie chwyta nr. został podany na podstawie vin auta oraz radia
: pn kwie 28, 2008 21:23
autor: damian1706
Witam, mam mały problem, a mianowicie którym przyciskiem zatwierdzić kod w radiu (Radio na zdjęciu)
PS.Wiecie może kiedy odbywa się jakiś zlot w okolicach pomorza?
: pn kwie 28, 2008 23:36
autor: soba
5 sekund TP+TA potem wprowadzasz kod wciskajac odpowiednia ilosc razy klawisze 1-4 i ponownie jednoczesnie TP+TA przez ok 5 sekund i heja
: śr kwie 30, 2008 17:48
autor: damian1706
Zrobiłem tak jak poradziłeś, ale wyskoczyło safe 1 a potem safe 2. Próbowałem tak kilka razy i nic. Czy to możliwe żeby kod był zły (kolega dostał go razem z samochodem).
: sob maja 03, 2008 14:37
autor: zaraki
witam sprobojcie numer
12 12 tak bynajmniej u mnie w radyjku jest ale jak co to kombinujcie z powtarzaniem sie np.21 21 itp
: wt maja 06, 2008 21:22
autor: azji
A może ktoś podpowie jaki kod użyć w radio ALPHA w Golf III 97r. TDI nr: VWZ1Z1R0785629
Z góry dzięki za pomoc...
A tak wogóle to radio przeszukuje częstotliwość ale nic nie słychać w głośnikach nawet żadnego szumu... Nie sprawdziłem czy tam są głośniki czy to tylko może same atrapy?
Czy tak zachowuje się zakodowane radio?
: pt maja 09, 2008 20:34
autor: roae
jezeli byłoby zakodowane na wyswietlaczy bylby napis "SAFE" a skoro go nie masz a radio przeszukuje stacje "LEARN" to radio nie jest zakodowane
1. wyjmij radio i sprawdz czy obie kosci są wpięte
2.sprzwdz czy masz glośniki:)
