Strona 1 z 2
boczki przód - demontaż
: pn paź 08, 2007 20:44
autor: arti.sa
witam, moze ktoś podpowie czy sa na jakiś srubach jazeli tak to gdzie lub czy same szpilki?
moze ktoś dysponuje fotkami lub jaks instrukcja, nie chce cos urwac lub polamac...
"szukajka" nic nie znalazła na ten temat
: pn paź 08, 2007 22:54
autor: OZW
Niebardzo rozumiem o co chodzi. Masz na mysli caly bok drzwi (tapicerke)?
Re: boczki przód - demontaż
: pn paź 08, 2007 23:17
autor: kiss
: pn paź 08, 2007 23:19
autor: Pan_sowa
Są i zatrzaski i śruby, śruby na "krzyżaka" znajdują się pod rączką, trzeba podważyć najlepiej płaskim śrubokrętem górna, zewnętrzną część rączki uważając żeby nie zostawić rys najlepiej zacząć od dolnej krawędzi na granicy plastiku i tapicerki, czasami bardzo mocno to siedzi, korbki od szyb bardzo prosto się zdejmuje, trzeba przesunąć plastkiowy pierścień znajdujący sie miedzy samą korbką a tapicerką, jest to na zatrzasku po prostu przesuwamy go w bok i już możemy ściągnąć klameczkę do siebie, na dolnej krawędzi tapicerki są jeszcze śruby na "torksa" i o ile pamiętam (ale tego nie jestem pewien) jest jeszcze jedna śrubka na krawędzi tapicerki tak jak by pod lusterkiem , w miejscu gdzie tapicerka spotyka sie z trójkątem w którym jest twetter,a le to sobie sprawdz dokładnie krawędz tapicerki czy są tam jakieś śruby czy nie bo juz nie pamietam dokądnie jak jest w golfie...dodatkowo w wersji z elektrycznymi szybami w drzwiach kierowcy śruby na "krzyżaka" znajdują sie pod przełącznikami które trzeba wyciągnąć do góry ale najpierw trzeba wyciągnąć kawałek rączki dokładnie ten element za który ciągniemy zamykając drzwi tym razem schodzi jego wewnętrzna część ściąga sie ja jak by w stronę środka drzwi, w stronę tapicerki i wtedy dopiero możemy wyciągać cały ten panel z przełącznikami, jak już mamy odkręcone wszystkie śruby to ciągniemy do ciebie tapicerkę najlepiej zaczynając od dołu bo u góry wszystko sie jeszcze trzyma na rygielku i krawędzi która zachodzi za blachę po to aby dobrze przylegała do szyby, jak już may zatrzaski za sobą to wyciągamy tapicerkę do góry tak żeby górna część wyszła z miedzy szyby i wspomnianego wcześniej kawałka blachy... nie wiem czy wystarczająco jasno to opisałem bo bez fotek to trudno dokładnie sprecyzować co i gdzie...
[ Dodano: 08 Paź 2007 23:23 ]
No właśnie to chciałem powiedzieć z czym kolega kiss mnie uprzedził o dwie minuty, i to bez zbędnego komentarza:P :) nic dodać nic ująć wszystko jest na rysunku.
: wt paź 09, 2007 08:51
autor: arti.sa
o to mi chodziło Panowie - dzieki bardzo
aaa jedno pytanko czy "dzwignię" do otwierania drzwi z dżoyem do lusterek trzeba kjakoś wcześniej wyjąć?
chodzi mi o ten cały element czy zdejmuje sie razem z tapicerką nie ruszając a później rozłącza?
: wt paź 09, 2007 11:01
autor: kiss
arti.sa pisze:czy zdejmuje sie razem z tapicerką nie ruszając a później rozłącza?
Tak. Zdejmujesz całość a potem od środka odepniesz.
: wt paź 09, 2007 19:53
autor: arti.sa
1 raz i po bólu... ;) teraz mozna z zamknietymi oczami rozbierać
ale te drzwi to normalnie pancerne w srodku doadkowa blacha zakrecona i co gorsza
jeszcze ponitowana... nie dostalem sie do zamka prrzez te nity, chyba i krancowki poszły ale musze jeszcze poczytac temat o zamkach jest tego sporo i cos mi moze podpasuje do usterki
ale sobie przy okazji popatrzylem ile mi bedzie trzeba materiału do wygłuszenia .... :D
[ Dodano: 25 Paź 2007 11:25 ]
to kolejne pytanie - jak się zabrać do tych nitów?
chodzi mi o zdemontowanie blachy... nie jest nitowana do jakiś prowadnić szyby itp.?
czas zacząć wygłuszanie i przy okazji do zamków się dostanę
bo normalnie na fabryce już dłużej się nie da słuchać a wszystko lezy gotowe
radyjko pioner deh4000, przód powerbass s6c, piec crunch MBX, buuu intertechnik mds08
az zal du... sciska ze to wszystko czeka :grin:
: pn kwie 12, 2010 17:01
autor: kenzy17
Szybka foto porada demontażu boczków dedykowana dla kolegi radmak :bigok:
Potrzebne narzędzia :
1.Klucze torx dokładnie T20
2.Śrubokręt gwiazdkowy 2 rodzaje końcówek [ ewentualnie 1 średnia ]
3.Śrubokręt płaski mały
Rozpoczynamy pracę [ sorki za jakość zdjęć ,wszystko było robione w przyśpieszonym tempie ] :helm:
1
szybka aktualizacja fotek dla ligudom sorki za zła kolejność poprawię to jak będę miał czas
: pn kwie 12, 2010 17:13
autor: radmak
Bóg zapłać towarzyszu :)
Bardzo dobra foto porada :)
Wielka Dziękóweczka :)
: wt kwie 13, 2010 07:41
autor: Zamordysta
A możesz mi powiedzieć jak zdjąć ta blachę ?ona jest jakoś pointowana czy na śruby?bo wpadała mi śruba od wkładki i muszę ją wyjąć:/
: wt kwie 13, 2010 07:45
autor: Toledziak
Blacha jest przykręcona do drzwi śrubami na klucz 10. Nie wiem jednak, czy do wydostania śruby ręką nie będziesz musiał wyjąć jej wogóle. No chyba, że magnesem dasz radę.
: wt kwie 13, 2010 08:55
autor: Zamordysta
raczej zdejmę całą blachę bo tez pierścień chyba mi spadł ten do dociskania wkładki wiec się troszkę pogrzebie :P dzięki:D
: wt kwie 13, 2010 19:05
autor: kapsel88
a pomógłby ktos z tylnymi boczkami wersji 3 drzwiowej, nie chcem polamac czegos, jak sie za to zabrać i gdzie sa zlokalizowane zaczepy
: wt kwie 13, 2010 19:37
autor: Toledziak
Proszę, może pomoże
