[inny] klima 115 PSI ale nie mrozi. Ciepła rurka.
Witajcie. Auto to leon. Na małej złaczce zimnej mam jakieś 115 PSI. Klima działa w sposób nastepujacy chłodzi po postoju auta na zimnej jest wtedy np 35 psi i tak przez kilka km i przestaje chlodzić zaczyna grzać ma temp np 15 czy 18 st (powinna miec 4-5). Czyżby coś się zapchało? Np parownik chłodnica osuszacz z filtrem? Czy to objaw zaworu? źle działa? Tylko na początku grubą rurke mam chłodną ale nie tak aby się pociła, później jest już ciepła. Czy w kompresorze (denso) jest jakiś zawór który nawalić może i stąd chłodzi i przestaje? Skoro na zimnym zaworze mam 35 psi (gdy chlodzi) a następnie gdy już nie chlodzi mam 120 psi to raczej kompresor działa coś się zatkało po drodze. nie mogę na serwis jechac bo nie mam kasy terminy też są żadne za 2 tyg za miesiac. Zapchany osuszacz działałby w ten sposob że blokowałby sklaplacz?
[inny] Re: klima 115 PSI ale nie mrozi. Ciepła rurka.
Jak przestaje chłodzić to sprzęgło klimatyzacji jest załączone czy rozłączone (kręci się wewnętrzne koło kompresora) - bo zakładam, że masz Leona I
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
