Gdzie znajduję się dysza dławiąca, na której mógłbym sprawdzić, czy są opiłki i konieczne jest płukanie układu?
Sytuacja u mnie wygląda ta, że założyłem regenerowaną sprężarkę, na razie bez napełniania układu. W poprzedniej na wyłączonej klimie słychać było hałas i obcieranie, koło pasowe latało na boki. Po włączeniu leciał dym. Mogły polecieć opiłki do układu, czy to tylko uszkodzenie zewnętrzne układu napędzającego?
Sprężarkę wymieniałem na szybko u mechanika, który nie zajmuje się układami klimatyzacji. Przed wymianą opróżniłem układ klimatyzacji (700g czynnika i 10 g oleju). I teraz zastanawiam się czy potrzebne będzie płukanie. Wymiana osuszacza to konieczność?
Moja historia z wymianami sprężarek jest dosyć długa
Pierwsza padła po 1,5 roku od zakupu auta. Wymieniony był wtedy osuszacz i nie było wymagane płukanie, założona była wtedy regenerowana sprężarka, która dobrze chłodziła ale słychać było z niej stukanie, dostałem więc kolejną. Ta chodziła przez 2 miesiące (kilka razy tylko była włączona) i objawy, które podałem na początku postu.
Gdzie znajduje się dysza dławiąca?
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Golf 4 ma chyba zawór rozprężny, a nie dyszę.
Znajduje się przy grodzi, w osłonie termicznej.
Źródło: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3244824" onclick="window.open(this.href);return false;
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Układ będzie wymagał płukani i wymiany chłodnicy i osuszacza. Jakiej firmy kupić te elementy? Nie znam się za bardzo na markach, znam tylko Nissens, a mechanik ostrzegał mnie przed kupnem najtańszej chińszczyzny.
Masz jeszcze Valeo, NRF.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie kupuj Thermoteka! Dziadostwo jak cholera.
Ja zamontowałem i warczał nie do zniesienia
Choć i tak Thermotek to ten "lepszy" chińczyk. Jest jeszcze taka firma jak Santech ale ja z tego brałem tylko uszczelniacze do kompresora i zawór regulacyjny, więc nie wiem czy produkują coś poza tym.
