Strona 23 z 27
Climatronic z mk4 do mk2-swap.
: ndz lis 06, 2016 21:29
autor: toudi
Jaki waz zalozyliscie od oszuszacza do nagrzewnicy.ten od kompresora do nagrzewnicy pociolem i jutro jade na pospawanie .ten od chlodnicy fo kompresora zostawie jaki jest
: sob lis 12, 2016 09:29
autor: Gacekk
ja pod maską mam kpl z toledo, pasuje jakby było z mk2 :)
: sob lis 12, 2016 10:53
autor: mskostek
Pasuje bo to ta sama płyta podlogowa
: sob lis 12, 2016 11:17
autor: toudi
Właśnie dałem dupy i zaczolrm kombinowac na wezach chlodnicy i kompresorze z golfa 4. Juz niebede zmienisl tylko przerobie.
: pn lis 28, 2016 23:30
autor: grg474
toudi pisze:Właśnie dałem dupy i zaczolrm kombinowac na wezach chlodnicy i kompresorze z golfa 4.
nie dałeś. Z roku na rok - z częsciami do klimy z mk2/mk3 będzie gorzej jak z mk4
: wt lis 29, 2016 18:30
autor: Gacekk
Przewody jeden grzyb bo i tak musi przerobić, zawór rozprężny jest taki sam toledo/mk IV, a co do chłodnicy to kolega grg474, ma rację bo większy wybór jest w mkIV i są tańsze od tolka. A no i teoretycznie kompresor z mkIV powinien być mniej zmęczony przebiegiem.
: wt lis 29, 2016 20:44
autor: toudi
U mnie to tak wyszlo
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Tes zrobie moze nie profesjonalnie ale nabije powietrzem i sprawdze manometrem
: pt gru 02, 2016 15:14
autor: Gacekk
Jeśli sam to spawałeś to jak dla mnie to jest ok. toudi, Czyżbyś w końcu się zmotywował ?
: pt gru 02, 2016 16:43
autor: toudi
Posmarkany jest ten spaw ale chociaz dobrze. Goac niby zawodowo spawa ;) A mozna powiedzic ze zmotywowalem. Moze wreszcie po 3 latach wyjade nim ;)
Re: Climatronic z mk4 do mk2-swap.
: czw lut 02, 2017 00:09
autor: mateuszpp1
Napiszcie całą listę rzeczy które trzeba kupić by wstawić climatronic do mk2, bo już oczy bolą od tego czytania
: czw lut 02, 2017 10:07
autor: toudi
kombajn climatronica z gokfa 4 caly z instalacja
mocowanie i filtr przeciwpylkowy
panel z instalacja do climatronica
sterownik wentylatorow lub na przekaznikach skladasz
kompresor jaki chcesz ja mam z leona ale pasuje z golfa 3 ,golfa 2 , toledo itd..
przewody to zalezy jak chcesz to zrobic .podejda tak jak kompresor.ja mam z golfa 4 i musialem przerobic.
Chcesz tanio to
Z pod maski bierzwsz wszystko z toledo wiatraki ,dwie chlodnice przewody i kompresor reszta z golfa 4.
Ale i tak bedziesz musial wszystko przeczytac zeby to podpiac bo jest troche kabli;)
Ale co moge ci poradzic oringi wymien na nowe i kup nowy osuszacz
: czw lut 02, 2017 14:12
autor: matisim
A pod deską tunele jakoś trzeba przerobić żeby pasowały? czy wystarczy dwójkowe przykręcic do nagrzewnicy czwórkowej?
: czw lut 02, 2017 14:25
autor: radekrp90
toudi pisze:(...) Ale co moge ci poradzic oringi wymien na nowe i kup nowy osuszacz
Jeszcze zostawienie starych o-ringów można jakoś usprawiedliwić ale kupno nowego osuszacza jest tak samo oczywiste (przynajmniej powinno być) jak napełnienie nowym czynnikiem układu.
: czw lut 02, 2017 14:28
autor: toudi
Łączysz normalnie z nawiewami z golfem 3. Caly ten kombajn jest podobny w mocowaniu jak ori. Kolega z forum poradzil zebym zrobil szablon jak zamocowac nagrzewnice i weszla idealnie
