[mk4] Po wymianie tarcz tył problem
Robert2571
Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Po wymianie tarcz tył problem
Post autor: Robert2571 » ndz lip 01, 2018 11:02
Witam , mam podobny problem jak wyżej tylko ja wymieniłem tarcze i klocki ze starych na nowe i klapa wszystko się grzeje jak nie wiem smarowałem i każdy z osobna sprawdzałem zacisk klocki chodzą luźno jak powinny prowadnice są przesmarowane chodzą luźno hamulce odpowietrzyłem i dalej się grzeją , dodam jeszcze że wymieniłem reperaturki w we wszystkich zaciskach i to też nie pomogło cylinderki są czyste żadnych wżerów , brak pomysłów co zrobić , już została mi tylko pompa , albo dobry mechanik , przed wymianą nic takiego się nie działo, może ktoś z was podpowie co zrobić ?
grg474
Post autor: grg474 » ndz lip 01, 2018 21:33
zdejmij zaciski - klocki powinny się bez oporu przesuwać - jeśli jest opór to wyczyścić tak żeby luźno chodziły.
regulamin działu technicznego
myszazro
Post autor: myszazro » ndz lip 01, 2018 21:52
Podnieś auto i zobacz czy koło kręci się jak powinno
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 02, 2018 21:45
Tłoczek w zacisku musi delikatnie się sam cofnąć po odpuszczeniu hamulca.
djluki4
Post autor: djluki4 » pn lip 02, 2018 22:16
Przewod metalowo gumowy do wymiany sparcial w srodku i plyn nie wraca
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
ziutek_666
Auto: Volkswagen Golf IV 2000r
Silnik: ALH
Post autor: ziutek_666 » ndz lip 15, 2018 11:22
luckd pisze:
sob cze 30, 2018 18:43
Konieczne jest podniesienie auta czy też można to zrobić na kołach? ziutek_666 jakiego konkretnie użyłeś programu, vcds lite 1.2 się nada?
Jakis czas mnie nie było co do programu to posiadamtaki zestaw
Kod: Zaznacz cały
http://www.vag-com.pl/?mod=sklep&item=23
Vcds litel nie wiem bo nie mam i nie miałem jeśli full wersja to pewnie tak.Auta nie podnosiłem.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
