[mk4] Czerwona kontrolka wykrzyknik nie ręczny
maxu1991
Post autor: maxu1991 » śr kwie 11, 2018 13:45
Witam wszystkich forumowiczów i forumowiczki
Mianowicie jest problem po uruchomieniu silnika i dodaniu gazu wyskakuje ikona/kontrolka czerwony wykrzyknik. Nie jest to ręczny bo zaciągniety ręczny to kontrolka czerwona z literka P. Wymieniłem ostatnio klocki tarcze i czujniki abs wykasowano błędy nowy płyn hamulcowy co jest przyczyną może ktoś miał podobny problem ?
Ps. Użyłem opcji szukaj ostatnie posty z 2008/2011 ale zero konkretów. Sprawdziłem bezpieczniki i płyn wszystko jest gitara
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
[mk4] Re: Czerwona kontrolka wykrzyknik nie ręczny
Post autor: Mavrick » śr kwie 11, 2018 20:18
Albo malo plynu albo moze masz sygnalizacje zuzytych okladzin. Bledow w pompie abs nie ma?.
maxu1991
Post autor: maxu1991 » czw kwie 12, 2018 20:39
Dzisiaj wywalił błąd abs tył lewy wymieniony był ale zrobie to raz jeszcze zobaczymy efekty
Wróć do „Układ Hamulcowy”
