Cofnięty zacisk
Matha
Cofnięty zacisk
Post autor: Matha » wt kwie 18, 2017 16:37
Witam.
Dziś podczas zmiany opon zauważyłem że mój prawy tylni zacisk jest przesunięty do tyłu o jakieś 5 mm niedawno miałem wymieniane tarcze z klockami ponieważ prawy tył trzymał na recznym i zjechał całkowicie klocki mechanik mówił że trzeba regenerować zacisk 350zł ale ja kupiłem zestaw naprawczy(cały komplet) za 50zł i mu dałem natomiast nie mam pewności czy on go wymienił i teraz pytanie czy to wina źle złożonych cześci czy wina tego że zapier***am(zaliczyłem 20cm krawężnik przy 100km/h jakieś rok temu)
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Cofnięty zacisk
Post autor: Mavrick » wt kwie 18, 2017 18:26
Matha pisze:jest przesunięty do tyłu o jakieś 5 mm
Co masz na mysli??...caly zacisk w strone tylu auta czy moze tloczek jest schowany w zacisk o 5mm?.
Matha pisze:zaliczyłem 20cm krawężnik przy 100km/h jakieś rok temu
A sprawdzales czy pod buda masz jeszcze kola?. :bajer:
Matha
Cofnięty zacisk
Post autor: Matha » wt kwie 18, 2017 18:59
Cały zacisk cofnięty w tył samochodu. na lewym kole klocek jest na całej powierzchni tarczy a z prawej strony właśnie cofnięty o 5 mm z zewnątrz i wewnątrz. Klocki są tak samo założone jak na lewej stronie może na jarzmie jest jakaś regulacja?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Cofnięty zacisk
Post autor: Mavrick » wt kwie 18, 2017 22:43
Nie ma tam regulacji. Moglbys zrobic jakies fotki?.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
