Problem z klockami i tarczą, blokada kół po ich wymianie
Witam, posiadam tarczę wentylowane i klocki sport firmy Hart. Podczas ich wymiany między tarczą a klockiem brakowało luzu, więc użyłem młotka i wbiłem zacisk. Niestety podczas próby ruszenia z miejsca koła w ogóle się nie obracały. W jaki sposób zrobić większy luz między tarczą a klockami , aby odblokować koła.
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2015 12:53 przez mati241!, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nazwa producenta wiele tłumaczy,ale najprawdopodobniej sprzedawca pomylił się i sprzedał ci klocki pod tarcze niewentylowane,a one są grubsze.mati241! pisze:tarczę wentylowane i klocki firmy Hart.
Gdybyś nie stawiał na młotek,tylko poszedł i wymienił,to by grało,a teraz to ich pewnie nawet nie oddasz...
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W zacisku wciska się tłoczek i smaruje go. W jarzmie smaruje się samoregulatory i to wszystko.
- VWGolf.pl Killer
pierwszy raz słyszę o jakieś regulacji,jedynie co Ci pozostaje przytrzyj je po betonie równo dociskając i mierzac jak sie ścierają czy nie krzywo,tak jest jak ktos chce zaoszczędzić i kupi badziew,nie raz miałem tak że ktoś kupił i założyć musiałem,klocki są normalne ,czly komplet wymieniałem nieraz i tak tez było...
