Swap hebli tył z S3/leon cupra do mk3
- stefano189
Czy ktoś się orientuje, czy po swapie hampli z leona cupry ( 256mm wentylowane ), pasują ori linki ręcznego z mkIII ?
Niestety, sprzedając swapa hebli 226mm, pozbyłem się linek, i teraz nie mam jak tego przymierzyć.
Wystarczą ori linki z mkIII, czy trzeba dać np. z passata B4 ?
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
- elemenateur
- Sprzedawca
Jeśli ludzie wkładają zaciski z mk4 do mk2/mk3 to nie zmieniają linek, więc możesz pod mk3 szukać.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
- stefano189
to akurat wiem, bo sam w swoim mk3 miałem zaciski z mk4. Bardziej chodziło mi o to, że wkładając na tył tarczę 256mm, zacisk odsuwa się w kierunku tylnego zderzaka i wtedy jest potrzebna ciut dłuższa linka. Ale chyba kupie najtańsze linki do mk3 z tarczami z tyłu. jak będą ok, to ok, a jak będą za krótkie, to będę kombinował z linkami z passata b4.
Linki pasuja, mozna je przeciez na dlugosc troche podregulowac
- stefano189
racja, sprawdziłem. Hamulec ręczny z S3 urywa . W porównaniu do ori mk3, to niebo a ziemia.
Warto do Ciebie do s2 zalozyc tarcze z astry 280x25m klocek trze po calej powiechni a nie tak jak na ori 280x22, do tego tarcza grubsza wiec wieksza pojemnisc cieplna, cena tarczy taka sama jak 280x25 wiec zaden wydatek
- stefano189
już nie mam S2 z przodu. Szykuje się grubsza artyleria. dwutłok + 312 ate PD.
Z jakiego auta najlepiej dobrać 312 dwutłok na przód do MK3 .Żeby nie było zbyt dużo kombinacji
- stefano189
espace
Nie lepiej 4tłok brembo? Zaciski pływające nie dorownaja takim co równo sciskaja tarczę z 2 stron
