"Nieregularne" hamulce
Witam! Mam pytanie odnośnie hamulców w moim golfie. Od początku: w samochodzie pedał hamulca łapał przy samym spodzie, odpowietrzanie nic nie dawało, nie mogłem znalezc przyczyny, myslałem ze to pompa ale pogrzebałem i okazało sie ze cylinderek z tylnego koła przepuszczał płyn i dostawało sie powietrze. Wymieniłem go i odpowietrzyłem. Od tego czasu wszystko było dobrze, samochod hamował na dotknięcie dosłownie ale po paru dniach pedał przy hamowaniu opadł nizej. teraz jak hamuje to raz łapie mi na dole a raz na górze. co moze byc przyczyną? Dodam ze nie ma wycieków płynu.
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Możesz spróbować jeszcze raz odpowietrzyć układ.
Zrób przegląd hamulców z drugiej strony.
Sprawdź czy szczęki nie kwalifikują się do wymiany?
szczęki i cylinderki były niedawno wymieniane na nowe. Spróbuje odpowietrzyc jeszcze raz. A moze to pompa jest winna?
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Re: "Nieregularne" hamulce
No może i pompa tylko wtedy powinien wjeżdżać pedał hamulca do samego dołu.A bębny zmierzone i są oki?dawid2372 pisze:szczęki i cylinderki były niedawno wymieniane na nowe. Spróbuje odpowietrzyc jeszcze raz. A moze to pompa jest winna?
