swap z bębnów na tarcze 4x100 ABS
fiszerman
Post autor: fiszerman » ndz mar 30, 2014 19:33
Witam,
naczytałem się trochę tematów odnośnie swapu z bębnów na tarcze jednak nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=432922" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj nawet fajna porada jest i napewno z niej skorzystam podczas montażu, no ale czytając ją i przeglądając inne posty na temat swapu nadal mam kilka wątpliwości
Otóż do rzeczy:
Myślę, że w ciągu miesiąca zrobię swap z bębnów na tarcze u siebie w aucie.
Z przodu mam tarcze 239mm i tu pytanie jakie kupić na tył ? Rozstaw śrub mam 4x100 i taki chcę zachować.
Nie chcę zmieniać całej belki tylko podzespoły. Na tej belce co teraz mam w aucie nie mam korektora siły hamowania( ABS chyba to wyklucza) i nie mam stabilizatora.
Czy jak kupię gdzieś na allegro czy tablicy kompletny swap tylnych hebli na tarcze ale będzie on miał rozstaw 5x100 i nie będzie miał ABS to rozumiem, że wystarczy zmienić tarczę na taką z rozstawem 4x100 i koronkę ABS (czujniki ABS przekładam z bębnów no chyba, że się to nie uda to wtedy nowe) i reszta będzie pasować ? (tarcze i klocki i tak będę kupował nowe)
Coś tam jeszcze wyczytałem, że linki ręcznego mam kupić od golfa VR6 bo linki ręcznego pod bębny różnią się od tych pod tarcze ?
Jak to będzie z pompą hamulcową moja obecna wytrzyma jak zrobię swap na tarcze ? Czy pompę też będę musiał zmieniać ? (silnik 1.6 75KM czyli pewnie pompa hamulcowa najsłabsza jaka wyszła )
No i jeszcze jedno pytanie, jak nie uda mi się kupić kompletnego swapu tylko będę zmuszony kupować zaciski, jarzma itp oddzielnie to jakie one mają być tzn od jakiego samochodu ?
Kto przerabiał ten temat u siebie niech się wypowie :)
Dziękuję i pozdrawiam
fan_VW
Post autor: fan_VW » ndz mar 30, 2014 20:06
z golfa II możesz kupić czasem trafiaja sie takie na aukcjach pozniej mozesz sobie wieksze heble poprostu pod to kupić.
z przodu jak masz już zaciski z jarzmami to tylko czopy tyl kupujesz i reszte gratów do tego i masz tarcze tez z tylu.
VW
miko85
ONLY VW 3 GTI
ONLY VW 3 GTI
Auto: VW GOLF IV
Silnik: AQN
Post autor: miko85 » wt kwie 08, 2014 15:32
tu masz link do mojej foto pordy ze swapu heli z tyłu wszystko podane na tacy
http://vagpmiclub.pl/viewtopic.php?f=21 ... 9dcf474308" onclick="window.open(this.href);return false;
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
fiszerman
Post autor: fiszerman » wt kwie 08, 2014 17:09
dziękuję kolego, przyda się
pod koniec kwietnia chcę już mieć zmienione heble
miko85
ONLY VW 3 GTI
ONLY VW 3 GTI
Auto: VW GOLF IV
Silnik: AQN
Post autor: miko85 » wt kwie 08, 2014 20:12
mam nadzieje że pomogłem
a heble szukaj vento pasat b3 seat toledo to pasuje
fiszerman
Post autor: fiszerman » pn kwie 14, 2014 15:40
od corrado mam mieć w tym tygodniu :)
fiszerman
Post autor: fiszerman » ndz cze 29, 2014 08:53
jestem po swapie, temat można zamknąć
Wróć do „Układ Hamulcowy”
