Jakie tarcze ? Co na swap ?
Witam,
Powoli kończą mi się tarcze z przodu i tyłu. Chciałbym przy okazji wymienić je na większe gdyż przy moich 19" to trochę komicznie wyglądają te małe tarcze.
Nawet dokładnie nie wiem jakie mam > Może wy dojdziecie po silniku ? AHF 110km 98r. 5d. Jakie tarcze były montowane do tego modelu w mm ? Na jakie zmienić i co mi będzie potrzebne do swapu ?
No i na koniec jaki koszt takiej zabawy licząc na nowych częściach ?
Call me Yankes
WitamYa'nek pisze:
W tych autach były montowane tarcze 280mm z jarzmami na stałe ze zwrotnicą. Jakbyś miał robić swapa to chyba najlepiej zaraz na 312mm.Na pewno będzie Ci do tego potrzebne nowe zwrotnice z odkręcanymi jarzmami zaciski tarcze klocki. W cenach się nie orientuje może inni znawcy się wypowiedzą lub na allegro się rozejrzyj.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
Re: Jakie tarcze ? Co na swap ?
\Pr3z3s$ pisze:WitamYa'nek pisze:
A nie były montowane mniejsze ? Nie wydaje mi się abym miał 280mm
Call me Yankes
Hmm chyba żebyś miał 256mm, ale nie chce mi się wierzyć. Jaki masz rozmiar felg? Jak masz możliwość zrób fotkę koła.
Ya'nek, nie widziałem jeszcze tdi z mniejszymi tarczami niż 280. Poza tym szybciej weźmiesz metr i zmierzysz średnice tarczy niż będziesz czekał na odpowiedź na forum.
Shmatan pisze:Ya'nek, nie widziałem jeszcze tdi z mniejszymi tarczami niż 280. Poza tym szybciej weźmiesz metr i zmierzysz średnice tarczy niż będziesz czekał na odpowiedź na forum.
Ok, dziś zmierzę. Mam koło 19" więc może dlatego wydaje mi się mała.
Podam wymiar dziś wieczorem, to powiecie wtedy co na swap potrzebne będzie
Call me Yankes
No to nie dziwię się, że wydaje Ci się to małe.Ya'nek pisze:Ok, dziś zmierzę. Mam koło 19" więc może dlatego wydaje mi się mała.
Na swapa będzie Ci potrzebne jak wyżej pisałem obojętnie jakie będziesz miał 256mm lub 280mm to zwrotnice musisz zmieniać na takie z odkręcanymi jarzmami a w tych co ty masz jarzmo jest na stałe przy zwrotnicy.Ya'nek pisze:Podam wymiar dziś wieczorem, to powiecie wtedy co na swap potrzebne będzie
Nie mam tu ze sobą żadnej miarki, podeślę foty żeby ostatecznie pokazać wam - co na to powiecie ? 280 mm ? :
Call me Yankes
TakYa'nek pisze:280 mm ? :
Ok, wszystko jasne, więc nad swapem pomyślę, bo jak mam tge 280mm to zawsze lepiej jak te mniejsze które były też w golfach
Jakie tarcze i jakie klocki do nich polecacie ?
Call me Yankes
Tarcze najlepiej oryginał VW ewentualnie TRW BREMBO BOSCH TEXTARYa'nek pisze:Jakie tarcze i jakie klocki do nich polecacie ?
Klocki osobiście mam u siebie TEXTAR i innych bym nie kupił no chyba że oryginały (ale koszta większe)
Ja też skończe kompletować koła na zimę (16") to zaczynam szukać hamulców, teraz 280 i trochę za szybko łapią temeraturę. Jedyny rozsądny swap to 312 z vr6, z tego co się rozglądałem można dostać komplet ze zwrotnicami za ok 500zl. Przy odrobinie szczęścia można trafić na ładne używane tarcze na kilka sezonów.
