często zapiekający się zacisk hamulca prawy tył...
kiss
Post autor: kiss » sob sie 30, 2014 20:40
Magoli pisze:gdzie można zakupić przez Internet
jeśli koniecznie przez Internet ma być to np. tutaj: http://www.getem.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
lewa: 1K0615295
prawa: 1K0615296
Piotkoz
Post autor: Piotkoz » pn paź 19, 2015 23:22
Założyłem u mnie sprężyny ale nie mam pewności czy one dobrze siedza może ktoś to potwierdzi :) ObrazekObrazek
needved
Post autor: needved » wt paź 20, 2015 09:51
Piotkoz, Sprężyny dobrze siedzą, ale problem w tym, że one są od MKV i dlatego tak dziwnie odstają.
Jeżeli ręczny Ci nie odbija to masz problem z linkami albo z zapieczonymi zaciskami.
Same dokładanie sprężyn często nic nie pomaga.
W zaciskach rdzewieją sworznie hamulca ręcznego
Sworznie oczywiście są do kupienia, ale wymiana nie jest taka prosta.
Wiem o czym mówię bo regeneruję zaciski niemal codziennie.
Piotkoz
Post autor: Piotkoz » śr paź 21, 2015 00:00
Sworznie chyba mam okej bo psiknąłem deczko smaru i odskoczyły same :P sprezyny pomagaja i jest lepiej
slawko333
Re: często zapiekający się zacisk hamulca prawy tył...
Post autor: slawko333 » śr paź 21, 2015 07:12
needved pisze:Piotkoz, Sprężyny dobrze siedzą, ale problem w tym, że one są od MKV i dlatego tak dziwnie odstają.
Sworznie oczywiście są do kupienia, ale wymiana nie jest taka prosta.ta
koloego gdzie dostać takie sworznie?
needved
Post autor: needved » śr paź 21, 2015 08:14
Można kupić na allegro http://allegro.pl/oska-sworzen-zacisku- ... 55597.html
Ten sprzedający ma też tulejki, sworznie 11mm, całe samoregulatory itp.
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=1529063
Można też bezpośrednio zamówić u producenta czyli w firmie TRW ale tylko hurtowe ilości np 100szt.
Kubek1
Post autor: Kubek1 » czw lut 16, 2017 11:18
Gdyby ktos mial problem znalezc te sprezyny, bo po numerze katalogowym juz ciezko, daje numer zamiennika, QB18116 i QB18115 (odpowiednio lewa i prawa)
iparts
Post autor: iparts » pn lut 18, 2019 15:49
Awarie układu hamulcowego są bardzo niebezpieczne dla każdego samochodu. Ponieważ jest to układ niezwykle złożony i wykonujący nieustanną, bardzo ciężką pracę, istnieje bardzo wiele możliwości powstania awarii w jego obrębie. Jedną z nich jest awaria prowadnic zacisku.
Wydaje nam się, że ten artykuł może być dla Was pomocny: https://www.iparts.pl/artykuly/awarie-i ... o,303.html
Daj znać, czy możemy jakoś pomóc!
Po części do VW Golfa zapraszamy na http://www.iparts.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
yogi44
Post autor: yogi44 » pt sty 24, 2020 11:53
Mam pytanko. Mosiężna tulejka w zacisku hamulcowym powinna byc wprasowana od wewnątrz czy od zewnątrz ? Bo rozebrałem 2 zaciski i okazało sie że w jednym jest tak , w drugim inaczej. Oby dwa firmy Lukas. Tak mysle , że raczej od wewnątrz , bo wtedy kołnierz tulejki ładnie pasował mi w otwór wewnętrzny zacisku .Ale wole zapytać kogoś kto ma wieksze doświadczenie. Czy nowe sprężynki znajdujace sie w tłoczku są do nabycia luzem w internecie ?
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » wt wrz 22, 2020 13:22
Piotkoz pisze:Założyłem u mnie sprężyny ale nie mam pewności czy one dobrze siedza może ktoś to potwierdzi :) ObrazekObrazek
Też dzisiaj zamontowałem, ale trochę inaczej albo mam inne sprężynki Obrazek
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 22, 2020 20:18
Dobrze jest odkręcić ta nakrętkę na klucz 13, oczewiscie ściągnąć linkę, ściągnąć tą blache bvo jest ciągnięta przez linkę i pod nią jest gumka. Muedzyniska a gumka zazwyczaj jest dużo rdzy. Wyczyścić, wydłubać, popsikac odrdzewiaczem, nasmarować. A zacisk pochodzi jeszcze parę lat .
Wróć do „Układ Hamulcowy”
