witam kupiłem golfa z 2001 r i po przekręceniu kluczyka w stacyjce na zegarach nie pojawiaja sie kontrolki abs esp przycisk esp tez nie dział
bład ze brak komunikacji z licznikiem czy cos takiego wsadziłem na próbę inny licznik od anglika i na nim kontrolki sie zaswiecaja ale immo mnie nie puszcza by sprawdzic reszte wiec co mógł licznik pasc?? dodam ze jak zgaszony samochód i trzymam chamulec odpalam auto chamulec powinien zejsc w duł troche a tu nic
brak kontrolek abs esp
- damian-ppp
Objaw o którym piszesz może oznaczać uszkodzone serwo. Możliwe, że coś nie tak z licznikiem skoro nie świecą się kontrolki, ewentualnie kodowanie licznika.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
dzis okazało sie ze licznik padł i nie pokazywał abs i esp po naprawie licznika kontrolki działaja o dziwo abs działa na sliskim asr tez działa przy gwałtownym ruszeniu czyli niby wszystko ok a jednak nie został ten twardy pedał który reaguje w przedziale 2 cm z max siła
