Zmiana piast pod ABS i na tarcze 280mm
Arkinis
Post autor: Arkinis » śr mar 16, 2016 18:10
Rozumie problem w tym że ciężko znaleźć właśnie takie jarzma na 280 zaciski to nie problem bo z tego co patrzyłem to jest ich sporo używek. Pomału chce kompletować zestaw na swapa ale też potrzebne do tego zwrotnice najlepiej na 4x100.
Arkinis
Re: Zmiana piast pod ABS i na tarcze 280mm
Post autor: Arkinis » śr mar 16, 2016 18:13
[quote="Arkinis"]Rozumie problem w tym że ciężko znaleźć właśnie takie jarzma na 280 zaciski to nie problem bo z tego co patrzyłem to jest ich sporo używek. Pomału chce kompletować zestaw na swapa ale też potrzebne do tego zwrotnice najlepiej na 4x100. I tutaj pytanie czy w zwrotnice z golfa 3 gti wejda piasty z mk2? żeby nie skupiać się tylko na szukaniu zwrotnic z mk2 gti bo to już rarytas.
Misza1122
Post autor: Misza1122 » śr mar 16, 2016 19:22
Nie nie beda pasować. Bo sa pod inny sworzeń, ten pod ukosem. Od groma na allegro jest zwykłych zwrotnic, jak i zacisków z jarzami z 280mm
slawko333
Post autor: slawko333 » śr mar 16, 2016 20:35
jakie tam znowu rarytasy hamulce 280mm, zwrotnice możecie zapodać z golfa 3 1,8 gt, tdi , passat b3 1,8 , b4 1,8 , tdi , Toledo tdi, jarzma z gofla 3 gti 2,0 8v , 16v, vr6 280mm, g60, passat b4 z hamulcami 280mm, zaciski z wersji 256mm pod tarcze wentylowane, lub z golfa gti vr6 sa szersze wiec zamontujecie klocka grubszego 19mm, pod zaciski z 256mm klocek 16mm
Arkinis
Post autor: Arkinis » czw mar 17, 2016 07:24
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-lewy ... 91784.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten pasował by?
Arkinis
Post autor: Arkinis » czw mar 17, 2016 17:54
slawko333, a te zwrotnice pasowały by? półośki z wersji sb? http://allegro.pl/zacisk-zwrotnica-lewy ... 74161.html" onclick="window.open(this.href);return false; Po swapie na 1.9 tdi 1Z zostawiłem półośki oryginalne z sb dlatego pytam?
kopalniak
Post autor: kopalniak » sob mar 19, 2016 23:18
Arkinis pisze:slawko333, a te zwrotnice pasowały by? półośki z wersji sb? http://allegro.pl/zacisk-zwrotnica-lewy ... 74161.html" onclick="window.open(this.href);return false; Po swapie na 1.9 tdi 1Z zostawiłem półośki oryginalne z sb dlatego pytam?
Z tego co wiem , to teoretycznie do piasty mk3 2.0 4x100 (do 5x100 bankowo nie pasują) powinno pasować , bo przeguby zewnętrzne są praktycznie takie same czyli : zewnętrzne uzębienie od strony koła to 22 , wewnętrzne uzębienie to 30 , średnica pierścienia uszczelniającego też jest taka sama , tylko , różnią się średnicą zewnętrzną ( wielkością) - w SB jest 81mm , a w 2.0 jest 90mm . :bajer: Czyli wychodzi na to , że ten z SB powinien pasować bez problemu , z tą różnicą , że jest mniej wytrzymały na przeciążenia itp , bo przegub 2.0 ma większą średnicę.
KUPIĘ KONSOLE VOTEX !!!
Arkinis
Post autor: Arkinis » pn mar 21, 2016 07:14
Najważniejsze że pasuja półosie to pewnie kiedyś wymienie na takie z tdi i przeguby też tylko czy takie z tdi podejdą?
Misza1122
Post autor: Misza1122 » pn mar 21, 2016 10:10
Tylko pamietaj ze jak zmieniasz zwrotnice na te z rozstawem na 5x100 to i musisz zmienic półosie. Bo musisz w tedy zmienic wahacze. Bo jak tego nie zrobisz bedzie mielić przeguby wewnętrzne.
kopalniak
Post autor: kopalniak » pn mar 21, 2016 15:54
Misza1122, chodzi Ci o zwrotnice z vr6 i pochodnych , w których zwrotnica jest trochę inna i ma sworzeń wachacza wyprowadzony pod kątem , tak?
Misza1122
Post autor: Misza1122 » pn mar 21, 2016 16:36
tak jak najbardziej o te
Arkinis
Post autor: Arkinis » wt mar 22, 2016 19:45
Witam dotarły zwrotnice z golfa III GT 2.0 4x100
mihau34
Post autor: mihau34 » ndz wrz 10, 2017 20:09
Ktoś podpowie czy jarzma z 280mm są takie same w zwrotnicach z rozstawem 4x100 i 5x110 ?
Lub czy jarzma np z audi b4 2.0 280mm będą pasować do mk2?
Mam już hamulce 280 mm z paska g60 ale prawdopodobnie jedno jarzmo jest krzywe, ciężko mi znaleźć jedno jarzmo bo zazwyczaj ludzie sprzedają komplet.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
