[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
pracuje w fabryce produkującej klocki hamulcowe.
śmiało mogę wam polecić linie Breck z firmy Lumag.
Jakość bdb sam jeżdżę breckach.
w polo na klockach zrobiłem ok 40k km.
nie piszczą równo się ścierają nie pękają.
Teraz zakładam do MK4 też zestaw przód plus tył.
czy w alh sa tarcze 280 a w 1.8 288?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
Koledzy czeka mnie wymiana klocków z przodu. U mnie w 1.8T GTI tarcze mam 312 obydwie po 25mm grubości czyli jak nowe. Klocki mają po 10mm czyli zużyte. Chciałem założyć jakiś porządny klocek słyszałem o klockach EBC ale jak to się ma w rzeczywistości bo w teorii mają 5x większą sprawność niż seryjne klocki ATE. Tarcze mam standardowe bez nacięć czy odwiertów.
Witam,tarcze i klocki Hella Pagid...troszkę wyższa półka cenowa ale są doskonałej jakości-zakładasz i masz święty spokój na kilkadziesiąt tys.km!
Potwierdzam to co pisze kolega psilos1. Mam u siebie z tyłu tarcze tej firmy. Zero jakichkolwiek problemów.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
Fastener, EBC są o wiele lepsze od ceramicznych ATE (miałem ATE, mam EBC), bierz w ciemno. Jak jeździsz normalnie to wystarczą greenstuff
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Dzisiaj zmieniłem klocki w A3 żony-były założone Jurid....też dobre
Re: [Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
Jaką mają skuteczność te EBC greenstuff w porównaniu do ATE ? Oraz czy potrzebują jakiegoś dogrzewania ?monopolowy pisze:Fastener, EBC są o wiele lepsze od ceramicznych ATE (miałem ATE, mam EBC), bierz w ciemno. Jak jeździsz normalnie to wystarczą greenstuff
Wg mnie tak, wydaje mi się że lepiej hamują na ciepło (nawet greenstuff) - po długim odcinku autostrady bez hamowania (ponad 100km) pierwsze hamowanie jest jakby tępe, trzeba mocniej depnąć hamulec, ale 1-2s i już jest miękko
Moja golfina:
Pytanie odnośnie produktów firmy WERTTEILE
Chodzi o zestaw na tył Tarcze+Klocki cena 129zł komplet
Ktoś miał styczność z tą firmą?
Zamiennik TRW:
Tarcze: DF2805
Klocki: GDB1330
Dane techniczne tarcz:
Średnica tarczy [mm]: 232
Grubość tarczy [mm]: 9
Minimalna grubość [mm]: 7
Średnica otworu centrującego [mm]: 65
Ilość otworów: 5
Strona zabudowy: oś tylna
Dane techniczne klocków:
Wysokość [mm]: 52,9
Długość [mm]: 87
Grubość [mm]: 17
Zamiennik TRW:
Tarcze: DF2805
Klocki: GDB1330
Ilość otworów: 5
Wysokość [mm]: 52,9
Długość [mm]: 87
Grubość [mm]: 17
Z hamulców które będą bardzo fajne jakościowo z niewygórowaną ceną to polecam zestaw Ferodo, dla bardziej wymagających polecam tarcze Zimmermann plus klocek Ferodo, natomiast jako topowy produkt to polecam Textara, który produkuje sporo tarcz oryginalnych.
Zaznaczam że Ferodo jest producentem klocków, często na pierwszym montaż lub dla innych firm, ATE jest konstruktorem układów hamulcowych a nie producentem.
Polecam ten artykuł:
http://motofocus.pl/technika/4528/ident ... amulcowych" onclick="window.open(this.href);return false;
1 6 D, ciekawy artykuł.
Co w takim razie byście wybrali z tych dwóch pozycji:
hella pagid 480 zł czy ferodo 400-420 zł
mowa o komplecie tarcz i klocków 280 + 232.
GTB...
Bierz Pagid-a-michau- pisze:1 6 D, ciekawy artykuł.
Tak jak wyżej. Pagid.psilos1 pisze:Bierz Pagid-a-michau- pisze:1 6 D, ciekawy artykuł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 1 gość
