Strona 2 z 6
Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
: sob cze 01, 2013 14:17
autor: Rogus23
U mnie zabieg z wymianą udał się powiedzmy połowicznie. Kupiłem używkę z benzyny 1,8T ( bez ESP ) i zamontowałem, hamulec jest teraz bardzo miękki, łapie trochę wyżej niż w połowie skoku...przy hamowaniu spod pedału słychać syk powietrza. Hamuje lecz nie jest tak jak było wcześniej, hamulce były po montażu "nowego" serwa odpowietrzane. Chyba będę musiał szukać używki od SDI....
: sob cze 01, 2013 14:32
autor: Qto
Rogus23 pisze:Chyba będę musiał szukać używki od SDI....
czytałeś poprzednią stronę ??
Re: Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
: sob cze 01, 2013 15:00
autor: Rogus23
Qto pisze:Rogus23 pisze:Chyba będę musiał szukać używki od SDI....
Czytalem....
http://www.motofakty.pl/artykul/wpadaja ... mulca.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: sob cze 01, 2013 15:04
autor: Qto
ok, kup serwo z SDI
: sob cze 01, 2013 15:34
autor: xpicassox
Jak pedał miękko chodzi to ja bym się skupił na ponownym odpowietrzeniu, ewentualnie tylko nad wymianą samej gumy. Chyba że serwo które kupiłeś od benzyny 1.8 t znacznie różniło się wielkością.
Ja jeszcze nie odpowietrzyłem ale i tak bardzo dobrze mi hamuje, pedał bierze w połowie. Jest miękki ale na pewno trzeba jeszcze odpowietrzyć... U Ciebie spróbował bym jeszcze odpowietrzyć... dopiero myślał nad czym innym
: sob cze 01, 2013 17:41
autor: Rogus23
Spróbuje jak radzisz, "na oko" serwo, które zamontowałem było takie samo, symboli nie mogłem odczytać. Ponoć w SDI w latach 1998-2000 montowano serwo o trochę innej konstrukcji...nówka ATE jest do kupienia za 1300zł, dziękuję, nie skorzystam. Dzisiaj testowałem swojego golfika, niby hamuje, nawet przy 60 km/h było ostro, wyjechał mi rowerzysta, golfik prawie stanął w miejscu. Jednak...dziwnie mi się jeździło z takim hamulcem.
Odpowietrzę jeszcze raz, napiszę co z tego wyszło.
Dzięki za radę, również pozdrawiam
: sob cze 01, 2013 21:02
autor: xpicassox
Mi teraz po wymianie serwa też się dziwnie hamuje(po prostu tak lekko chodzi pedał). Tylko że u mnie jeszcze zostało odpowietrzyć hamulce, ale i tak jak dam w podłogę to w miejscu staje golfik. Właśnie wróciłem z trasy( jakieś 200 km) i hamuje tak jak przed wymianą tylko trochę niżej bierze pedał. Może tylko masz takie złudzenie że źle działają hamulce( tak jak u mnie lekko), ale to jest tylko moja hipoteza
. Najlepiej porównać z innym golfikiem, albo oczywiście na hamowni.
P.S. A co się stało dokładnie ze starym serwo( co nawaliło)?
: ndz cze 02, 2013 09:18
autor: Rogus23
xpicassox pisze:Mi teraz po wymianie serwa też się dziwnie hamuje(po prostu tak lekko chodzi pedał). Tylko że u mnie jeszcze zostało odpowietrzyć hamulce, ale i tak jak dam w podłogę to w miejscu staje golfik. Właśnie wróciłem z trasy( jakieś 200 km) i hamuje tak jak przed wymianą tylko trochę niżej bierze pedał. Może tylko masz takie złudzenie że źle działają hamulce( tak jak u mnie lekko), ale to jest tylko moja hipoteza
Awaria serwa, po hamowaniu choć nieostrym...Hamulce odpowietrzyłem ponownie, jest różnica, pedał bierze wyżej, bardziej twardo...zobaczymy, może trzeba będzie odpowietrzanie powtórzyć...
: ndz sie 18, 2013 14:50
autor: Mendzik
Tak a propos tematu, wtrące tylko, że serwo angielskie od tych właściwych różni się zasadniczo długością trzpienia, który dochodzi do pedału hamulca no i wyglądem, wygląda jak podwójne
Pozdrawiam!
: pt maja 22, 2015 07:53
autor: Lampart
Panowie mam taki objaw że pedal jest bardzo twardy a po naciśnieniu na niego słychać w kabinie pssssssst .Jaki powinien być nr serwa wg win wvwzzz1jz1b196780
: pt maja 22, 2015 10:38
autor: Qto
Lampart, 1J1614106H
: pt maja 22, 2015 12:50
autor: Lampart
Qto dziękuję a powiedz mi jaka jest szansa ze serwo jest dobre tylko trzeba wymienić tą gąbkę z trzpienia w kabinie jesli słychac ten syk w kabinie i pedał jest twardy.
Qto czy to serwo jest zamienne z jakimś innym?
: wt cze 09, 2015 19:16
autor: norbi_blue
Qto, Witam mam pytanie mam serwo i syczy czyli do wymiany jego numer to 1J1614105S czy mozna zamienic na jakis inny numer
: wt cze 09, 2015 21:13
autor: Qto
...106J
